  Ombygning til cabriolet.
(permalink) Nestved Member
Jeg har lige en forespørgsel. Jeg har en 1303 fra ´74 som jeg skal i gang med. Jeg går med tanken om at skære taget af. Har I nogle tricks?? Jeg tænkte om SBI ville være mere imødekommende hvis der er monteret en styrtbøjle. Er det nogen der kan skaffe noget eller skal jeg selv i gang med at smede?? Jeg vil gerne bibeholde bagsæderne.
(permalink) bugservice Member
hej har sendt en mail til dig ang dette
Dennis 44443400
Mange tak.
Tykker lige på det.
Henrik
Du kan ikke "bare " skære taget af og tro du kan køre rundt sådan. Der er meget "stivelse" i karrosseriet. Har du aldrig kørt i en original cabriolet eller en roadster ? Så ved du hvad jeg mener. Det hele ryster og bævrer, fordi taget mangler.
Selv på en original med så mange knæ og stivere og forstærkninger er det ikke rigtigt godt. Tænk dig godt om før du skærer taget af en velfungerende bil.
Tak for rådet Frank.
Det kunne godt være det skulle overvejes en ekstra gang. Det kunne være meget sjovt, men ikke hvis det er noget skrammel at kører i bagefter.
Henrik
8) Du kan svejse vanger i dørtrinene, under bagsædet, og bolte profiljern op sammen med boltene der holder bund og karosseri sammen. Så kan du save taget af og beholde den originale bagende samt bagsæder. Det er en godkendt ombygning, da det er det samme man laver ved en roadster, bare uden at klistre glasfiber ud over bagenden..
Kasper (KJpeace på vwnettet) kører i den her, og han har div. godkendelser og papirer.. Dem må du nok godt få en kopi af hvis du spørger pænt!
