  hvor lang tid efter metalisering,
(permalink) virring Member
endelig fik jeg bunden metaliseret, hentede den i morges, men nu er spørgsmålet hvor lang tid skal der gå før man kan give den grunder og maling ?? og skal den have sealer før eller efter den har fået grunder??
Manden hos metalisatoren sagde at den bare skulle "gasse" af et par dage så var det fint, men jag har engang set en buggy, hvor mallingen i bunden faldt af, og det vil jeg helst undgå.
Morten Virring
29996602
virring v. skanderborg
(permalink) vwv Member
[quote:143b6accb3="virring"]endelig fik jeg bunden metaliseret, hentede den i morges, men nu er spørgsmålet hvor lang tid skal der gå før man kan give den grunder og maling ?? og skal den have sealer før eller efter den har fået grunder??
Manden hos metalisatoren sagde at den bare skulle "gasse" af et par dage så var det fint, men jag har engang set en buggy, hvor mallingen i bunden faldt af, og det vil jeg helst undgå.[/quote:143b6accb3]
Hej hvor fik du gjordt det hen og hvad koster sådan en tur ?
og var det ink. sandblæsning
V.H VWV 8)
Jeg har en ven der laver fosfatering.... det kan vi male på så snart det er tørt... men hvis den er galvaniseret har jeg hørt en fugl synge om at der skal gå op til et år, før lakering... men tør ikke lægge " kæppen på hækken "....
MVH
Jens
Lad den stå i en uge i frisk luft, grunder inden sealer grund igen og så maling.
Buggy-Mikael
2292 6383
(permalink) vwmorten VW-Guru
hvis du bruger tokomponent epoxigrunder fx. Häftgrunn fre Spies-Hecker eller EP-grunder fra glasurit kan du male så snart du kommer hjem..
iøvrigt vil jeg tro at stort set al anden grunder vil skalle af ganske hurtigt uanset hvor lang tid du lader bunden stå og "dampe af"
26150707
tak alle sammen
til vwv: ring lige til mig, da jeg ikke vil hænge nogen ud for at lave noget "orange" her på nettet. men det kostede 1200. og så havde jeg selv sandblæst den, men han blæste den lige over igen fordi den var for glat. ellers havde vi aftalt 1000.
Til wc mekanikeren: dette er jo ikke "rigtig" galvanisering (varmgalvanisering), dette her er sprøjtet på, men det er rigtigt at man ikke kan male på varmgalvaniseret før efter meget lang tid.
og tak tak
Morten Virring
29996602
(permalink) Kebabbalula Member
Fra en mærsk kølecontainer bliver metaliseret til den bliver primet(2-komp). Tager ned til ca 3min, og det er den tid transportbåndet skal bruge for at få containeren ind i malekabinen.
Grunden til at malingen kan falde af, er fordi der kommet for meget metalisering på.
Dette er klippet fra Jyderup Sandblæseris hjemmedside.
http://www.jyderup-sandblaeseri.dk/guide.htm#Lakering
mvh Tonny
Lakering
De metalliserede dele skal aflufte et døgn, da der i zinklaget kan være restgasser, som, hvis man lakerer middelbart efter behandlingen, kan skade lakresultatet.
Før lakeringen, skal pladesamlingerne have en gang meget tynd grundfarve, der kan trænge godt ind. Herefter seales alle pladesamlinger med en god sealer, f.eks. 3M 0864, den grå er den bedste efter min mening.
Hvis de metalliserede dele har været opbevaret udendørs, eller på anden måde er blevet våde/fugtige, er det nødvendigt at delene bliver gennemtørret i malerkabinen. Proceduren er: Først en ½ time på tørring og derefter en ½ time på sprøjtning. Er det en hel karrosse, kan det være nødvendigt med længere tid. Når malerkabinen "kører" på tørring, har den en høj temperatur, hvor delen/karrossen bliver gennemvarm, og derefter på sprøjtetemperatur, der er noget lavere, men med stort luftskifte, hvorved fugten fjernes.
De områder der kun er delvis metalliseret, skal slibes grundigt i "overgang". De udvendige, synlige flader skal sliber med et stykke "håndpapir", korn 180- 220, for at fjerne de eventuelle små zinktoppe, der ved en senere slibning efter grundfarven, ville blive til små ubehandlede zinkpletter. Metalliseringen afvaskes med siliconefortynder (silikonefjerner), herefter påføres en tynd grundfarve. Herfra en lakeringsproceduren normal.
Opbevaring - sandblæste emner
Hvis det sandblæste emne ikke skal metalliseres, skal det opbevares i et lokale, hvor der er < 60% relativ fugtighed, vil det ikke ruste (dagligstuen er fin, hvis der ikke er for mange grønne planter). I modsat fald må man tilstræbe, hurtigst mulig, at grundbehandle, lakere og derefter hulrumsbehandle.
Opbevaring - metaliserede emner
De metalliserede emner SKAL opbevares tørt indtil det er primet, og for øvrigt også efter, da primeren godt nok er rustbeskyttende, men ikke "vandtæt".
Affugtning
Hvis metalliserede emner bliver våde eller fugtige, skal de gennemtørres inden lakeringsproceduren påbegyndes. Hvis der er tale om en karrosse, skal den i malerkabinen en ½ time på "tørring", og derefter et kvarter på "sprøjtning". Herved får man fugten ud af metalliseringen. Se også under klargøring
Ovenstående procedure er udelukkende for at undgå "fugtknopper eller osmosiske blærer i det færdige resultat.
mange tak.
Morten Virring
29996602
