  Starterbøsning?
(permalink) Mark S Member
Et konkret spørgsmål.
Kan starterbøsningen på min 68 bus hives ud bagfra? Dvs. uden at hive min motor ud? Evt. nogle fif?
Ja du tager starteren ned.
Så flækker du den gamle bøsning med en lang skarp skruetrækker og piller stumperne ud. Det går let fordi den er porøs. Der sker ikke noget at du evt. taber noget, det bliver kværnet af svinghjulet.
Så smører du den nye bøsning ved at sætte den på en fingerspids, fylde op med olie og trykke med en anden finger. Så kommer olien ud gennem broncen og så er du klar. Tør overskydende olie af.
Så tager du en lang 10mm bolt og skruer en møtrik på, 10-12mm ind. Den bruger du så som dorn. Når møtrikken bunder mod gearkassehuset er du klar til at sætte starteren i.
Super!
Nogle der har de bøsninger liggende? KB er umulig at få fat på!
ja - sidst jeg købte havde de dem stadig Hos vw - så er man også sikker på de holder lidt længere, så ned til din lokale V.A.G mand
Eller hos en autoelektriker, Bosch, Ketner, Midtfyns Bremse og kobling i Ringe osv. osv.
