(permalink) Bobbel1970 Member
Bare fordi at lygterne lyser, betyder det ikke, at der er strøm nok på til at starte motoren... Er det en 6volt eller 12 volts bil du har (jeg ved ikke om en 1300 også kørte på 6v i 1970)
Det kan også være, at batterikablerne ikke er spændt ordentligt fast - så kan der godt komme "et svagt klik" hvis de bare er sat løst på...
(permalink) TonniDK Member
[quote:156232780c="Anonymous"]Bare fordi at lygterne lyser, betyder det ikke, at der er strøm nok på til at starte motoren... Er det en 6volt eller 12 volts bil du har (jeg ved ikke om en 1300 også kørte på 6v i 1970)
kan der godt komme "et svagt klik" hvis de bare er sat løst på...[/quote:156232780c]
Ja, det var så mig der ikke havde logget ind...
(permalink) nuser Member
Hvis du har mulighed for at "låne" strøm via startkabel, så prøv det, det kan nemlig være batteriet der er faldet sammen, har selv prøvet det, alt virker men når nøgle blev drejet til start lød der et klik fordi relæet klikkede og ikke andet, der er nemlig ikke strøm nok til starter
...okay. Det vil jeg prøve så og se om det virker.
Det er 12 volts batteri forresten.
tak for hjælpen
(permalink) pelleboy Member
Har selv prøvet det samme. Kiggede også om mine lygter virkede og det gjorde de. Men det var batteriet den var galt med.
Mvh Peter
p.s. Har du prøvet at løbe den igang?
Okay tak.
Nej, har ikke prøvet at løbe den i gang. Men vil da prøve det eller evt. "låne strøm" fra en af mine forældres biler.
tak for svaret.
mvh. Nicolai
Yes. gør det.
