  How low can you get ? - IRS sænkn
(permalink) kew Member
Ja mit spørgsmål er hvor lav kan en IRS bagvogn blive..
jeg ville gerne have den til at være ca. 5 cm over vejen..
jeg har vendt a-armene og fjernet alt hvad der var af gummi stop og lavet hav i fjederpladen, men jeg kan kun få den til at ligge 10 cm over vejen..
Er der nogle der har dumpet en IRS længere eller bare nogle gode forslag ?
(permalink) Volle Member
Hvad er det præcist du mener med a-armene?
/Ole
(permalink) vwmorten VW-Guru
--morris mascothjul...? :lol:
26150707
(permalink) mathiasen Member
jeg har nogle fede 10" fælge!
Husk nu den ikke skal skrabe på med bugen når du kører ned i P-kælderen ;-)
Undskyld joken... Du er "Mr Low" KEW! :-) Var det ikke noget med 120cm inklusiv tag du fik din gamle Ghia ned på?
Misunder jer de mange lune vinteraftener i kælderen og sender de bedste forfrosne hilsner fra en utæt stald i Nørre Herlev...
JAKOB
If sparks don
(permalink) Thomas 356 Member
luft pude under vogn og så lave nogle fjeder plader selv som buer op ad
(permalink) kitcarlasse Member
Mit forslag er at sænke karossen ned over chassiet... ligesom mange glasfiberkarosser er det.... du kan i øvrigt købe et bobbel glasfiber karosseri der er flange sænkt !!! søg på "glasstation"
[quote:880b302955="kitcarlasse"]Mit forslag er at sænke karossen ned over chassiet... ligesom mange glasfiberkarosser er det.... du kan i øvrigt købe et bobbel glasfiber karosseri der er flange sænkt !!! søg på "glasstation"[/quote:880b302955]
Har du ikke et direkte link til dem? Jeg har søgt, men kan sgu ikk lige finde dem...
BB.
(permalink) BB_Henrik Member
Hva KEW...du har selvfølgelig tænkt på at karossens vægt også vil sænke den lidt...ja sæføli har du det :lol:
H.
(permalink) Fastoldvw Member
Jeg mener GWD i tyskland laver fjederplader der ikke er en plade men en justerbar stang, der er måske en mulighed...
Eller som Thomas skriver, lave egne fjederplader...
http://www.prostreetbug.com/
de producere i øvrigt også et rørramme VW chassis med bund af carbonfiber.... lidt alla Lotus chassis men med alle VW'eren normale mål og monteringsmuligheder
http://www.markvfiberglass.com/
VW fiber parts
