  7 bar Super High Performace 12v be
(permalink) kitcarlasse Member
Benzin pumpe 12v med mulighed for at lev op til 7 bar, kraftigeste street model, med rustfrit beslag, monteret i tykt vibrationsfrit gummi, 99% støjfri, som ny, brugt mindre end 15 timer, til 10mm benzin slange....IKKE til alm standard motorer - var indkøbt til brug i 525 hk wankel motor som var yderst tørstig :lol: Spænd slangerne på og sørg for alt er tæt her er nemlig tryk på 8)
pris 1000 kr fast
(permalink) JBI Member
jeg kunne godt være interesseret, har du et link til noget info om pumpen?
(permalink) tagsnket Member
[color=orange:a105597da9]hvordan ser den der pumpe ud ???
... er der skue-glads/filter I ???
... er den NY ???
... lavet i Messing eller alu ???
er det en skruge-pumpe eller, er det en membram-pumpe ???
... og evt : har du ikke et billed af den ...'
for jeg er MEGET INTRESSERET.
Mvh Tagsænket.[/color:a105597da9]
Den er lavet i alu... med kraftigt tykt gummi omkring - ved ikke pumpe mæssigt om det er den ene eller den anden type... Blev indkøbt til min dragrace wankel motor som skulle have mere end alm meget benzin... Ny ? tja den har været monteret og har kørt flere min af gangen med aldrig været taget i almindligt brug..... man kan ikke se den har været brugt - stålbeslaget er hjemmelavet... den er cylindrisk med sug i den ene enden og lev i den anden.....ingen glas, intet filter, ingen slange med !
ved godt den er svær at se men på dette billede sidder den lige imellem de 2 store rør til og fra intercooler (se efter blank firkant)
Muligvis ku jeg lokke "splitbus" til også at snuppe et billede af pumpen eftersom han har lovet mig at hjælpe med nogle billeder af mine lydpotter :D
ved du hvilket fabrikat samt model nr. det er? det er lidt svært at læse navnet på billedet.
Pumpen er købt hos P. M. Budtz & Co
og jeg mener den er af fabrikatet : Pierburg
men der er også en lille mulighed for det kan være en Marchal pumpe ?
den hedder : 7.216.70 12v
