  bolte mellem bund og karroseri ?
(permalink) virring Member
på min buggy er der svejset e t stykke flad jern fast hele vejen rundt i bunden, der hvor boltene sider. Det virker jo så som en stor spændeskive, og derfor er det kun hvert andet hul der er i brug. Inde i buggy'en er der en ramme af noget 20 x 40 mm. rør der ligeledes virker som en stor spændeskive. Så er spørgsmålet om de vil godtage det eller om jeg skal bore de andre huller op??? Rent sikkerheds mæssigt mener jeg ikke det har noget at sige, da de to ovennævnte ting styrker det meget mere end det er originalt :? Gasfiberen holder da ikke imod for ret meget.
Morten Virring
29996602
virring v. skanderborg
(permalink) JBI Member
hvorfor ikke bare knalde et 9mm bor igennem til nogle 8mm bolte? jeg har nogen der passer i længden hvis det er det. Skal vi forøvrigt snart se nogle billeder af hvordan det går med projektet?
jo det er ikke det med at bore hullerne, men den er jo metaliseret, så hvis jeg kunne undgå det ville det jo være bedst, og boltene har jeg også så ellers tak for tilbudet.
Morten Virring
29996602
Morten Virring
29996602
[quote:410335e7ff="virring"]jo det er ikke det med at bore hullerne, men den er jo metaliseret, så hvis jeg kunne undgå det ville det jo være bedst, og boltene har jeg også så ellers tak for tilbudet.[/quote:410335e7ff]
du kan da sagtens bore huller selvom den er metaliseret, rejf hullerne og giv den lidt zink-guf. du skal vel ikke bruge den til vinterbil i salt og sjap.
selvom du har rør indvendig vil det stadig forstærke/afstive at have omkring 200mm mellem boltene. personligt syntes jeg det er overdrevet at metalisere en bund på en buggy der kun kører om sommeren og bliver plejet og passet. sandblæsning samt en god gang epoxy (200my) holder mindst 20 år.
ok, så er den "for god" men det er nu stadigvæk en dejlig følelse at vide at den er forsinket. og jeg har lige hentet epoxy grunder så det må blive godt.
Morten Virring
29996602
