  Passer 1200 gearkasse på 1303 mot
(permalink) Ole Member
Vi har en jens 1200 som vi ønsker at sætte 1303 motor i.
Jeg mener at det ikke er noget poblem hvis jeg bare flytter svinghjulet
fra den gamle 1200 motor over
Jeg vil meget gerne have et hurtigt svar da jeg skal hente motoren idag
På forhånd mange tak
Mvh OleB :?:
8) Det kan du sagtens..
den kan sagtens være der med du kan sgu ikke "bare" skifte mellem svinghjulene som du lyster for krumtap og svinghjul er afbalanceret sammen og sætter du noget andet på så lægger du et gevaldigt usundt pres på dine motorlejer og så holder motoren sgu ikke længe!!!!!! hvorfor forøvrigt skifte svinghjul????
(permalink) Duus Member
[quote:b00d510f2d="hendrixxx"]hvorfor forøvrigt skifte svinghjul????[/quote:b00d510f2d]
Vel hvis hans 1200 kører 6v med andet tandantal...
I øvrigt, nu vi er ved det med afbalancering... Har det virkeligt så meget at sige på relativt langsomsnurrende motorer som dem vi kører med?
Jeg er nemlig ved at lave en lignende ombytning, dog for at få størrer kobling på...
Duus
Jeg har sgu gjort det mange gange.. Og ddet er der rigtig mange andre der også har.. Det er gået godt indtil videre! Man skal bare lige huske at tjekke aksialspillerum..
hvorfor så ikke bare bruge 6v startermotoren??? den kan godt tåle 12v. Det er bedre end at skifte svinghjulet
(permalink) vwmorten VW-Guru
Hvis det er en 1200 jeans, så er den født som 12V og en 1303 motor passer i uden nogen som helst ombygninger..
Svinghjul og krumtappe (og koblinger) er afbalanceret hver for sig fra fabrikken, så det er ikke kritisk hvordan du vender svinghjulet på krumtappen.
26150707
