  Technics SL-P1200 prof cd afspille
(permalink) kitcarlasse Member
Hejsa ! kan i huske cd afspillerenes konge CD udgaven af den legedariske pladespiller Technics lavede og stadig laver ?
Jeg har en der trænger til noget laser pick-up justering !
Den læser fint på cd'en og skriver på displayet antal numre og spilletid osv. men kan ikke rigtig komme igang med at spille numrene - søger og søger... slår man blødt oven på den går den så igang med at spille !!!! S
(permalink) SorenJ Member
Prøv at tage fat på Universel elektronik, de lever af den slags.
http://www.videorep.dk/
eller
Borups Alle 133
eller
35825236
De er flinke nok og giver et gratis tilbud på hvad det vil koste at lave den.
Søren
Ring: 28118212
Tak søren, har allerede sendt videorep en mail... håber de kan klare opgaven ? ellers har andre et tip ? måske en ejer eller en tidl. ejer af sådan et næsten 15 kg tungt monster !!!!
Er der iøvrigt nogen der ved hva sådan en velfungerende sag er værd i kr ? har nemlig 3 stk.... nogen der er interesseret ?
Hej der...
Jeg har arbejdet 9 år på Panasonic(Technics), og har justeret bunker af dem! Det kræver en del special værktøj, samt jigs, at få den op og køre. Det er ikke nemt og tager laaaang tid. Men når den kører er der ingen bedre! Prøv lige og fortæl nærmere om fejlen, så skal jeg se, om jeg kan give dig et godt råd. Evt henvise dig et af Panasonics autoriserede servicecentre.
Super !
Den første spiller perfekt MEN autospace knappen virker ikke + autospace dioden lyser ikke !
Den anden virker upåklageligt
og den tredie vil af og til ikke læse cd'en - når man komme den i snurre den ikke altid ret meget rundt - af og til snurre den lidt den ene vej og så den anden vej ? på displayet kommer der af og til antal numre + samlet spilletid men det er ikke hver gang... af og til står det blot 00 00 00 0 ! slår man blødt med flad hånd oven på kabinettet kommer den ofte igang fint...når den så kommer igang spiller den fint og kan også skifte nr... lågen på denne afspiller gaber en smule... !!! ??? ved cd-skift er det forfra igen !!!!
Er de stadig til at få stumper til + hva koster et evt nyt laserhoved ? hvornår holdte Technics op med at lave denne type cd-afspiller ??? Mangler i øvrigt en fjernbetjening til lån - så jeg kan programmerer min programbare fjernbetjening med SL-P1200 infrarøde koder.... måske du havde en løsning på dette også ? Sidste spørgsmål har set på nettet at den sidste udgave SL-P1300 kom med en lysleder udgang (bitstream) er det muligt at eftermontere en sådan ????
På forhånd tak - kanon du gider hjælpe !!!!
mvh kitcarlasse
Hej igen...
Hvis Autospace knappen ikke virker, må connectoren være faldet af, inden i. Pas på hvis du skiller dem ad, for der er mange fladkbler, mellem top og bund, og de er ikke særligt lange!
Du har en defekt laser i nr 3, det er helt sikkert. Om du stadig kan få delene, der bliver jeg dig svar skyldig, men DR har en del P1200, og det burde være nok til, de stadig kan fås. Prisen : Ja den er ikke under 1000Dkr, det er helt sikkert. Låget: Den har været udsat for vold!! der sidder en lågeswitch, som godt kan drille. Hvis der ikke er ordentlig forbindelse, ja så vil den slet ikke køre rundt.
ring evt på 48797665, Det er Total i Helsinge. De er autoriseret PT- servicecenter. De kan fortælle dig om Laseren kan fås. Det samme gælder fjernbetjeningen. Jeg kender ikke nogen, som har en liggende.
SL-P1300 blev aldrig introduceret på det danske marked, så jeg kender den slet ikke. Og det vil være stort set umuligt at fremskaffe så specielle stumper til en så gammel model, der ikke har været på markedet herhjemme. Jeg mener det er 10 år siden, den sidste P1200 så dagens lys, så de har en del år på bagen! Men den er bygget som en kampvogn!!
Håber det hjalp lidt! Ellers skriv igen.
VW-Per
Tak per SUPER det prøver jeg :-)
(permalink) Tomrer-Gearheads Member
Hej PlasticLasse
Jeg kunne "måske" godt være interseret i en... når de er repét. :wink:
Giv en mail.
ps. Se den nyeste model......cool.. 8) 8)
Ok tømre - hvor meget vil du gi' for et fejlfrit eksemplar ?
ved du hvad den nye model koster ?
