  Højttaler montering.
(permalink) hottentot Member
Der må være nogle af jer nørder der har monteret en 18-20
højttalere fra THansen i jeres bobler. kunne I ikke smide et
par foto's af hvordan og hvor i har installeret dem.
Jeg ved at der findes en tysk hjemme side der omhandler dette
men jeg ka' sgu ikke finde den igen.
Hilsen
Peter
Med venlig hilsen
Peter "Hottentot"
Sig mig !!
Er der slet ingen der lytter til Stats Radiofonien eller
"Moderne High Fidelity underholdning" mens de kører ???
Der må der findes en pæn måde at montere højttalere på...
Hilsen
Peter
Med venlig hilsen
Peter "Hottentot"
(permalink) mathiasen Member
Man kan bla gøre det på denne måde! Det ser faktisk fint ud, og man kan beklæde panelerne med hvad som helst. Dem fra Csp er godt nok lidt tynde i det, men det kan vel klares med lidt glasfiber på bagsiden.
De monteres i sidepanelerne under instrumentbordet
(permalink) Anders-DK Member
Hejsa
Jeg har en del billeder fra da jeg havde monteret stort Kenwood anlæg i min gamle grønne '57!
men det er ikke sikkert det hjælper dig noget, for jeg havde ingen bagsæder i vognen.
Foran:
havde jeg lavet hjemmelavet kickpanels og monteret: 1 diskant(dome tweeter) og 1 mellemtone i hver side, 2 stk 6" mellembas i hver dør.
Helt ude foran ville jeg have haft 2 stk 10" til at spille imod hinanden i et rør(push pull system), men der var nu mere end nok bas i de 4 stk 12" bagerst
bagerst:
4 stk 12"..........2 stk 12" i hvert kammer.
Kassen er lavet af 22mm MDF plade tror der gik ca 4.5kvm plus en stor forplade i 42mm.
1-2L træ lim og en kasse skruer...
ialt. 142dB larm! :twisted: og kunne gå meget lavt ned i frekvens....
Flere billeder
Tak for kaffe.....
Jeg spurgte om der ikke var nogen der lyttede til Statsradiofonien,
og ikke om der var nogen der kørte rundt med Radio Husets koncertsal :D :D :D
Jeg skal dog bruge bagsædet til ungerne (De gider nok ikke sidde
inde i en subwoofer) men de "Kasser" fra CSP ser nu ikke dumme ud
så det kunne være at jeg skulle bestille et sæt.
Hilsen
Peter
Med venlig hilsen
Peter "Hottentot"
(permalink) dinedk Member
jeg har bare sat et par 6x9" baghøjtalere i. Kan da godt smide et par billeder op hvis det er, du stadig mangler lidt ideer
Det ville være rart, jeg er ikke kommet længere da
bilen pt er pakket væk i en opvarmet :D :D garage i København.
Men nu er det snart tid til at tænke på div. projekter (Listen bliver
længere og længere)
Med venlig hilsen
Peter "Hottentot"
ja, der er nogle der kan.
Det er ikke fordi min hatte hylde er så pæn, men den giver da en ide til hvordan man kan lave det. samt opsætning af cd afspiller og ledningsførsel.
Tager billeder i morgen eller lørdag.
to højtalerer af go kvalitet 6x9 . bygget ind i et 22 mm plad kabinet der lige kan være i grisekassen , med et lille hul i ovenud - en forstærker på 4x 100 watt i go kvalitet , to tweeterer ved torpedo pladerne i foran - sammen med to små 160 watt mellemtoner i go kvalitet og delfilter på det hele - så garanterer jeg at du føler det er forår hvergang du kører i din vogn med volumen i bund.
køber du noget THansen grej - skal du gange alle watt med 10 for at opnåh nogenlunde samme effekt
havde en kammi med en opel med 2 12 tommer billige basser og en billig forstærker på 400 watt - han var helt misundelig på mit lille anlæg i min bobbel
(permalink) Fastoldvw Member
Jeg Kører med en Blaupunkt UUUMM og den originale højttaler ved siden af rattet, det er rigeligt til at overdøve en 1600 ved 120.
Jeg hører hovedsageligt DR3....
Og intet behov for ledninger eller højttalerkasser..
