  motor info
(permalink) buggykaj Member
jeg skal til og samle min t1 motor, men jeg har lige et par spørgsmål. på krumtappen er der 2 prikker og på knasten er det et, skal knastens mærke sidder i melle de to?? og hvordan med strømfordelersdrev, skal man sætte fordeler på og er der så et mærke den skal peje på?
Håber nogen har 2 min til at hjælpe
Ja knastens mærke skal sidde mellem de 2.
Der er et hak under fordelerdækslet der markerer 1-eren. Det skal passe når knasten/motoren står til tænding på 1-eren. Der er lettest at samle det nu. Fordelerdrevet kan ikke gå ned med afstandsskiven på når motoren er samlet.
Hvis det er en fremmed fordeler skal du kontrollere skivens tykkelse. Ellers kan du komme ud for at strømfordeleren klemmer eller ikke er ordentligt i indgreb med drevet.
takker[quote:3c3a2373ed="Frank_Andersen"]Ja knastens mærke skal sidde mellem de 2.
Hvis det er en fremmed fordeler skal du kontrollere skivens tykkelse. Ellers kan du komme ud for at strømfordeleren klemmer eller ikke er ordentligt i indgreb med drevet.[/quote:3c3a2373ed]
