  Kobling uden trykskive ??
(permalink) OrangeBug Member
Jeg har lige sat motoren på min bund igen, men kom bagefter i tanke om at der ikke sad den skive på koblingen, som der sidder på min anden kobling.
Jeg mener bestemt ikke at den sad der, da jeg tog motoren af. Kan det passe at nogle af de sene koblinger ikke havde denne skive. Der sad heller ikke de normale clips til at holde den.
Gearkassen er en sen 1200'er AB og motoren stammer vel fra en 1302 eller 1303. Det er en AB motor.
kan nogen hjælpe ?? 8)
Et gammelt legebarn
(permalink) nuser Member
Jeg kan prøve, hvis din gearbox har føringsrør som du kan se på vedhæftede billede, så skal du ikke have den omtalte skive på koblingen, mener den hedder solkobling, men hvis der ikke er føringsrør på gearbox skal du have den omtalte ring, hvad den kobling hedder ved jeg ikke, havde nemlig samme problem da jeg skiftede gearbox på min buggy, der måtte jeg finde en trykplade uden ring fordi gearbox var med føringsrør og det var den anden ikke, så om du skal have den ring eller ej , har noget at gøre med din gearbox :D
du kan også lige se dette hint, lidt af samme problemstilling
http://www.gearheads.dk/nuke/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=78924&highlight=kobling#78924
Gearkassen ser ud som på billedet. Tak for hjælpen, Nuser
Et gammelt legebarn
Det skifter i 8.måned 1970 altså fra 1971 model
