  Vinter klargøring????
(permalink) lupojesper Member
Hejsa
Vores gamle dame ( døbt Betty blue ) skal ikke ud at køre mere.
Hvordan opbevare vi den bedst for vinteren?
Den står i en garage hvor der også er ventilation i toppen og bunden.
Jeg har givet indeskærme pava, men hvad med crome, motoren, skal den hæves så ikke den står på hjulene???
Starter i andre dem en gang om vinteren eller hvad????
olie i cylinderne hver måned eller hvad plejer i andre at gøre??
Dækker i dem ned med sådan en nylon garage eller?????
Ja vi vil jo bare det bedste for den gamle dame
vh jesper
http://www.succes4you.dk
tlf 29707493
Hej jesper.
Garagen lyder som et godt sted da ventilation er vigtig. Chromen kan du sprøjte over med WD40 (tynd olie) så skal det nok holde til de mørke måneder.Det er meget vigtigt at du får hævet bilen så dækkene ikke er belastet af hele bilens vægt..... ellers kan du risikere "flat spots" på dine dæk som virker irriterende eller direkte ødelæggende for både dæk og kørekomfort. Den kan nok klare en vinter på jorden, men dækkene kan jo ligeså godt holde lidt længere ikk'. Ellers kan du godt dække den med en nylon garage.... holder da bilen støvfri og så kan den luftes en gang om måneden når du lige starter motoren op...... motoren kan godt klare sig vinteren over uden at blive startet, den er straks værre med batteriet. Et bilbatteri har det bedst med at blive "motioneret" , så en opstart i ny og næ vinteren over vil klare dette. Lad den stå og køre til den er godt driftsvarm og lad den få lidt omdrejninger efterhånden som den bliver varm, så er dit batteri også klar til foråret ;-)
Citat: Burt Munro
8) Ja og hvis du ikke har lyst til at hænge bilen op på bukke, så øg i det mindste dæktrykket til 50-60 psi.
Jeg plejer at fylde tanken helt op inden vinter, medmindre du ved at du skal have den ud for at lave et eller andet.. Så undgår man rust i tanken som følge af kondensvand.
