  6V afviservinger til 12V ?????
(permalink) ploug Member
er der nogen her der aner om 6V afviservinger kan køre på 12V ??
selvfølgelig anden pære - men kan resten holde til det ?? eller skal de bygges om ?? eller er det snot umuligt ??
mobil nr: 22-26-03-12
spør Henrik Henriksen han er ekspert på området :-)
(permalink) SHP Member
Jeg er lige i gang med nogle prøver til at få dem til at kører over nogle få komponenter, så de stadig er som originale 6V mens bilen har 12V
Det lykkedes i dag og få afiservingerne til at kører fornuftigt og nu skal det bare monteres. Ledningen der går ud i pæren klipper jeg og sætter over det normale blinklys. Spolen bliver drevet af de to transistorer, de bliver slet ikke så varme som jeg forventede så jeg klipper alupladen lidt mere ned og samler de sidste ting lidt mere sammen så det ikke fylder så meget og er mere overskueligt.
Det var bare et forslag, andre bruger vist formodstande til tændspoler men de bliver vist ret varme?
Mvh Søren. Tlf 50 312 312
hej Ploug
Problemet ved at voltdroppe dem selv er at de kan komme til at hænge lidt, og det ser så kikset ud.
Det er nok det shp har fået ordnet.
Det bliver vildt varme hvis du bare giver dem 12 volt.
Lidt nemmere og sikkert dyrere end shp's homemade, så kan du også få dem omviklet til 12 volt. jeg gav 400 men det er ca 5 år siden(de virker perfekt endnu) så det er nok steget lidt.
ES Elektro
v/ Erik Schnabel, Kronborggade 5, 2200 København N, tlf 35854080
sjov fætter at besøge ved rigtig meget om strøm og har et dejligt udvalg i ledninger, flexslanger og krympeslange.
Du skal også skifte pæren, jeg brugte Magneto (bosch) på
her i mine kredse er det ingen god ide med 12 volt til afvisere, især fordi cabbiernes afviser omtrent koster 350-400 euro pr. styk. jeg har drøftet det i flere timer med enkelte kamerater, men de der elektrikerfolk og ingeniører er lidt underlige når de snakker om ampere, modstand og varme.
skulle der være masser af materiale i den sag, så pyt med det. det er der desværre ikke til cabbier 1950-1960.
jens
jeg tror Ronniedrengens forslag lyder som en god ting - så det skal lige undersøges nærmere
tak til alle
(permalink) 48ida Member
Køb et sæt hos CSP der er modstande med i 12 volt udgaven, og relæ så stoplyset blinker
nemt at monter virker perfekt, kører selv med det sæt på min Ovaler og har monteret flere af dem
Rene
Jeg har været på CSP's hjemmeside en million gange, og jeg kan absolut ikke huske at have set noget der havde med afviservinger at gøre !!
bortset fra nye glas
kan du evt uddybe hvor hos CSP ??
[quote:59783e3238="ploug"]Jeg har været på CSP's hjemmeside en million gange, og jeg kan absolut ikke huske at have set noget der havde med afviservinger at gøre !!
kan du evt uddybe hvor hos CSP ??[/quote:59783e3238]
Electric / Switches and Relais < back
Semaphore Circuit
set Item/Order number Price
Semaphore Flasher Circuit 12V
953 227 012 189.00 EUR/set
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/shop2/shop_main.cgi?func=det&wkid=61617218813&rub1=Electric&rub2=Switches+and+Relais&artnr=14611b&pn=0
aha :idea:
jeg kunne ikke se skoven for bare træer :oops:
vil man med dette sæt kunne køre 12V på afviserne ? :?: :!:
[quote:26a38b04ec="ploug"]aha :idea:
vil man med dette sæt kunne køre 12V på afviserne ? :?: :!:[/quote:26a38b04ec]
Det kan man og det gør jeg selv, og der er udførlig brugsanvisning med
Rene
hmm - noget at tænke over
opdatere elektronikken ?
eller
blinkrelæ fra CSP ?
er der nogen der har erfaringer udover Ronnie og 48 ida ??
(permalink) Oval-fanatic Member
:oops:
Er en newbie med lidt problermer !
Tror fjederen på mine afvisere er lidt for løs ....for det er vel meningen at det er den der skal trække armen ind i huset igen ??? men det virker også som om spolen ikke kan trække nok til at bevæge armen ! nogen der kender en som kan reparere sådan en fætter ?
Vintage speeed!
9000, Aalborg C
(permalink) Henriksen Member
Generelt om afviservingerne.
Spolen som sidder i en afviservinge, danner et magnetfelt som får armen til at slå ud. Dets styrke er kun lige stærk nok til at få armen til at slå ud, såfremt mekanikken er i orden.
Dvs. at afvisernes mekanik skal gå meget let for at de virker godt. Dette gælder også på "tilbagevejen". Så ofte er det et mekanisk problem, når de ikke slår helt ud, og/eller hænger på tilbagevejen.
Er spolen brændt, hvilket sker hvis den bliver anvendt i for lang tid af gangen, kan en ny spole nemt vikles igen. Både til 6 & 12 volt. Men det løser ikke problemet hvis mekanikken ikke er i orden.
Det eneste middel jeg kan anbefale at smøre dem i, er tynd silicone-glidemiddel, hvilket også beskykker spolen mod fugt. Alle former for olie, fedt & lign. ender bare med at trække en masse skidt til, som forårsager at armen ikke kører let og modstandsfrit.
Mvh.
Henrik H.
