  BUR- ROLL CAGE - hvad må man osv.
(permalink) Jvang Member
hej... jeg vil rigtig gerne have et bur i min ultra rat... men ville gerne vide
om det er lovligt - kan det godkendes og hvordan ser det i det hele taget
ud med de regler...
- hvordan ser det ud men et bolt on cage kontra et svejst bur osv
- er der nogen, der ved noget eller har et nummer til
en, der kan hjælpe mig!!!
Håber i kan hjælpe lidt, på forhånd tak...
Hvis du tænker på om det kan godkendes til syn, så er det vel ikke noget problem. Der er ingen regler om den slags.
Da jeg satte bur i den der her på nettet bliver "Blue Bullbog" Undersøgte jeg om der var nogen anvisninger om den slags.
Jeg brugte så reglementet fra DASU. Der stod lidt om f.eks. hvor store forstærkningsplader til befæstigelse af buret skulle være, hvordan det skulle svejses og hvor tykt det skulle være i godset.
Man kunne jo ligeså godt gøre det ordentligt så det var en chance for at overleve hvis man væltede.
(permalink) Elnef Member
Jeg har en regel bog til drag racing der står alt der er værd at vide
Send en mail eller ring
ingen regler til syn... det lyder næsten for godt til at være sandt!!!
jamen det lyder da godt, så er det ingen problem!
Elnef - jeg ringer lige...
men det kan godt ske, at der lige går et par dage! vil lige have kigget lidt
på rusten i splitten først... på forhånd tak
Hvorfor er for godt til at være sandt. Tror du i ramme alvor at færdselstyrelsen sidder og laver regler om noget der kunne dukke op én gang hvert 10. år ?
ja....
nej, men man må sgu da ikke gøre en skid ved sin bil!
jeg vil jo bare sikre mig, at når min bil ryger på gaden og jeg bliver
stoppet - det gør jeg - at jeg ikke bliver slæbt i synshallen og bliver
bollet i røven af 4 emsige synsfolk, har prøvet det og sidder stadig lidt
skævt på en hård stol : )
men hvis jeg laver en bur efter de forskrifter jeg kan finde på dasu og
Elnefs anvisninger, så kan det synes i en 52er??? fint
Ja som Frank siger.. Hvorfor skulle det også være forbudt at forbedre sikkerheden i sin bil?
Det ville vel svare til at forbyde sikkerhedsseler..
NEJ... du må jo heller ikke bare sætte skiver på din bil!!! det er jo også
sikkerhed...
reglerne er ikke ligetil...
Du må da godt sætte skiver på..
Ikke på en 52'er...
Søren Rasmussen
Sovsekongen@gmail.com
og da slet ikke bagpå...
(permalink) Blob Member
Hvis der er nogle der "falder" over de regler fra DASU vedr. bur må de da meget gerne smide dem herind.
Det kunne vi buggyfolk da godt få brug for.
Blob
jeg kan ikke finde noget omk det overhovedet på deres hjemmeside!
har du ikke noget konkret Frank?
(permalink) SVINGEL Member
Prøv evt at kontakte din lokale motorsportsklub, de ved det garanteret.
Mvh Bjørn
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
Frederiksværk 21796352
(permalink) Jensen Member
Jeg fand lige dette her: http://www.dasu.dk/regldown.asp?regl=Reglement%201%202001.pdf&sport=Dasu&rnr=2&showHeader=no
Beskrivelsen ligger under punkt "253 Sikkerhedsbestemmelser" og tegninger dertil ligger under "Tillæg 1"
Jvang, du må jo komme med nogen dårlige biler hvis du oplever at synsfolk "boller dig i røven".
Og jo du må gerne sætte originale skivebremser på din 52´ Du skal bare bygge den om til bærekugleforbro og kontrollere at sporestængerne ikke slår op mod bunden af tanken ved fuld indfjedring. Det er ihvertfald hvad VW forskriver.
Skimmede lige hurtigt dasu reglerne ang. styrtbur de er ikke magen til for drag race så nok en god ide at finde ud af hvad bilen skal bruges til
for drag racing behøver du kun bur hvis du kører under 12sek på 400m
og der skal en del til
hvis du kommer under kan du nøjes med en bøjle I 45mm og 3mm i gods
(permalink) Fastoldvw Member
CSP har bur, både i stål og alu, og sikkert også K&B manden, Dalhems i sverige har, og skal det være rigtig lækkert kan du købe hos http://www.ronlummusracing.com/rlr2/default.htm
Eller i england hos http://www.jonrathboneracing.co.uk/
ja, Frank... bærekugleforbroshalløj! problemet er bare at det har jeg ikke
på og har brugt temmelig mange penge på ventilerede skivebremse
konstruktion til det gamle system... okay min fejl, det kunne jeg jo have
undersøgt først!
dårlige biler... nej, jeg tror ikke Christian Uldal syntes, at det er en dårlig
bil han fik købt... den fejlede intet! bort set fra at den havde en 59er
karros på en 75er bund... men havde fan, den er jo lovlig nu!
Elnef... jeg forstår din pointe! jeg laver det efter dragracing...
Fastoldvw : jeg kunne godt købe et færdig bur, men det vil ikke komme
til at passe til de ting jeg har lavet og vil lave, derfor ville jeg blot have
nogle oplysninger ang. rørstørrelser osv... har en fætter, der lever af at
svejste i sådan noget rør, MEGET dygtig!
men jeg prøver lige at undersøge siderne igen...
tak for svarene
(permalink) nuser Member
Hallo så svært er det heller ikke, hvis du laver et bur som du ser i en rally bil, så skal det nok holde, da jeg kørte stockcar lavede vi vores bur så det stod fast i bunden og fulgte siderne, altså så tæt til karosse som muligt, diagonal stivere i døre og bag sæder, så sker der ikke en skid ved at stå af med 100 km, men det kræver også en "god" sekspunkt sele, fem punkt kan til nøds være god nok, husk: det hjælper ikke skid hvis din sele ikke kan hold dig, tro mig jeg har prøvet at stå af med 100 km, uden der skete noget med mig eller :roll: hvad
(permalink) helboen Member
Lige et spørgsmål til Frank Andersen, er det stadig ulovligt at montere h-seler og bruge dem til gade kørsel ? Da jeg kørte manøvreprøver for år tilbage, havde vi både tre-punktseler og h-seler monteret på samme tid for at få biler synet. Mvh. hilsen Helboen. :roll: :roll:
[quote:a189744346="helboen"]Lige et spørgsmål til Frank Andersen, er det stadig ulovligt at montere h-seler og bruge dem til gade kørsel ? Da jeg kørte manøvreprøver for år tilbage, havde vi både tre-punktseler og h-seler monteret på samme tid for at få biler synet. Mvh. hilsen Helboen. :roll: :roll:[/quote:a189744346]
Jeg vil lige indskyde, at da min kammerat Mads (Nor) var til syn med sin 51'er med H-seler fik han at vide at der skulle være dokumentation på dem til den bil! Den lyder lidt langt ude.. Men jeg ved ikke..? Frank?
Min buggy fik en anmærkning til syn pga h-seler, de var kun til motorsport, selvom synsmanden mente at de var mere sikre end alm seler.
Mvh Bjørn
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
(permalink) mathiasen Member
Hvis der ikke er seler i std, må man vel gerne smide nogle H-seler i uden 3 pkt seler!? Står der noget i synsmandens bog om at H-seler kun er til motorsport? Ellers kan han vel ikke give en anmærkning. Desuden må man jo gerne køre "motorsport" i sin indregistrerede og synede bil!
Jeg mener ikke H-seler generelt er forbudt. De findes jo også E-mærkede og med rulle. Det havde jeg da i min.
Jeg vil lige undersøge det.
