  Montering af benzinfyr?
(permalink) Galaxie Member
Jeg står på værksteder og roder med at montere et benzinfyr i en 1303.
Hvor sætter i fyret?
Hvor kommer varmen ind i kabinen?
Og hvor fører man udstødningen hen?
email: flemming@erkongen.dk
Jeg havde engang det i en type 1. Jeg satte det i bunden under bagsædet ( modsat batteri ) Der sad det fint, og var rimelig nemt at koble benzin til.
Varmen satte jeg ud under førersædet, hvilket også gjorde at man god varme op på forruden.
Ellers kan det også ligge ude hvor reservehjulet ligger, men så man jo undvære det.
Søren Rasmussen
Sovsekongen@gmail.com
8) Jeg går ud fra det er på 1303 som på ældre bobler. Der sidder det i frontrummet, på venstre inderskærm. Udstødningen ud gennem inderskærmen og varmen ned under instrumentbordet..
(permalink) jakob356 Member
Fandt lige et billede (her på vw-nettet)
[img:e074187785]http://www.gearheads.dk/nuke/files/boble_119.jpg[/img:e074187785]
(permalink) lupojesper Member
Netop sådan ser det u dpå vores bobel fra 198, udstødnin gud igennem skærmet. skal du se nogle billeder??
varmen ind under rattet.
vh jesper
http://www.succes4you.dk
tlf 29707493
Problemet med 1303 er at bremsevæskebeholderen mm sidder lige der hvor hvor fyret på billedet sidder.
Jeg tror at løsningen bliver at placere det foran benzintanken, over reservehjulet. Så sætte et stykke slange på så det kommer til at komme ind i kabinen i passager siden, det er ligesom om at der er mere plads der, til at lave en gennemføring, end der er i føresiden.
Over fyret vil der så blive lavet en afskærmning så det ikke er så sårbart overfor evt. bagage.
Lyder det som en dårlig idé?
(permalink) AndersHH Member
http://www.fys.ku.dk/~plaene/vw/eberspacher-lille.jpg
Fyret skal sidde på denne måde i en 1303. Varmen føren igennen et specielt fladt plastic-rør ind i kabinen. Desuden kan der sidde et rør fra handskerummet og ind i rumpen på fyret, så det kan lave recirkulation, men det skulle larme en del mere, så det har jeg ikke monteret
-Benzin-slangenføres normalt ikke som jeg har gjort på billedet. I Sverige var der eber i 1303'erne som std.
Anders
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
(permalink) Piraten Member
på 1302 og 1303 skal fyret sidde oppe forand instrumentpanelet på tværs af bilen, og der findes et beslag som passer, og hvis jeg ikke tager meget fejl så ligger Jan Koed nok inde med et par stykker
Har du så lavet et beslag som er sat fast på vinduesviskerkassen som det hænger i?
Det sidder på et beslag, som er spændt i de samme bolte som tanken...øhh, fik du den!?
-Prøver lige at grave nogle billeder frem. Stay tuned.
Birkerød
Det er nok ikke mig du spørger men det rigtige beslag går ned og sidder i skrugerne til tanken
Fandt lige dette billede fra sidste vinter, og som piraten siger, så sidder det beslag du kan se på billedet ned i skruerne til tanken...
:D
Birkerød
OK!
Hvad med det stykke slange der går ind i kabinen, er det også noget man kan købe idag?
-Du kan sikkert få det hos Jan Koed i st- Merløse. Han har en del af den slags sager liggende.
-Eller kan du lave en lidt mere hjemmegjort løsning i stil med hvad du kan se på denne finske hjemmeside. Aner ikke hvad der står, så det kan jo være at det er noget lort, men der er nogle billeder.
http://www.hut.fi/~jkhyytia/Kupla.html
Birkerød
Jeg tror at du kan få det hele hos Jan Koed, det var der jeg købte mit
Jeg må prøve at ringe til Koed i morgen, og se hvad han siger.
Men tak for hjælpen.
(permalink) Spook Member
Hvad er det for et fyr vi ser her?
[quote:2e703be8c2="JK"]Fandt lige et billede (her på vw-nettet)
[img:2e703be8c2]http://www.gearheads.dk/nuke/files/boble_119.jpg[/img:2e703be8c2][/quote:2e703be8c2]
