  Mystisk type4 motornr.
(permalink) Holmen Member
Har lige set på 412 Variant, der har en en type4 motor med et mystisk nummer. Sælgeren sagde det var en ombytter motor og det skal nok passe for der var et retur symbol ( lissom dem på siden af øldåserne) og så et C efterfulgt af tallene 003890.
Dvs *C 003890. Hva dælen er det for en?
Lars
larsholmen@yahoo.com
Tlf: 20 65 31 08
Det er en 1600 T2 motor med 32 Kw / 44 Hk fra 8/67 til 7/70
Tak for svar.
Motoren var også temmelig sløv, så det skal nok passe.
Men kan du uddybe dit svar lidt. Ved du fx, hvad det retur symbol står for?
Lars
Tlf: 20 65 31 08
Den motor må have set meget mærkelig ud i en 412 variant. Den passer heller ikke på gearkassen. Der må være noget med styrelejet til højgearakslen der ikke passer.
Hvis det er en 1600 type2 motor har blæserhuset stået op inde bagi.
Det tror jeg ikke.
Det "C" står det med blå skrift på blokken ? I så fald er det ikke motornummeret.
Den skal hedde W ( 1700E med 80HK) eller AN (1800S med 85HK) Stemplet i blokken lige bag den lille sorte bøtte til krumtaphusudluftningen.
Nææh Frank det passer ikke helt.. Jeg har set t3 transportere med 1600 luftkølede her i Dk.. Har faktisk en i familien der ejer en.. Motoren ser ud som en type4 men er en type1 og den kommer med centermonteret karb... Vistnok leveret til forsvaret i tidernes morgen.. En vældig mystisk motor.. Det kan jo være sådan en der sidder i.. Og ja den er sløv som et ondt år især når man har 8personer i bussen.. ;)
Det skal lige siges at motorens køleblik ikke er som type3 med mere som type4.. En underlig motor..
Men werket har jo lavet mange mange underlige ting igennem tiden..
det er sikkert en CT motor, som er en 1600 type 1 blok , dog som pandekagemotor med påstøbt holder for oliefilter og type 4 hydr. ventilløfter.
/Niels
har købt en fra en t3 pickup mener det var fra en 1986ér
Jeg fik desværre ikke taget et billede af den, men den så pinedød ud som en type4 med pandekage køling og dobbeltkarbs. Generatoren var på siden til højre.
Motornummeret sad, hvor jeg har set det på andre type 4´ere, men istedet for fx koden CU var der altså dette retur symbol efterfulgt af et C......
Tlf: 20 65 31 08
(permalink) REN Member
MitchB's beskrivelse kan jeg kun tilslutte mig..Jeg har selv en T3 transporter med 1600 pandekage benziner på registreringsattesten, modellen skulle være udfaset fra -80-81 stykker..
R
Tlf: 61713873
