  Himmel ud af Sparkäfer
(permalink) OrangeBug Member
Hvordan piller man himlen ud af en Type 1 uden at ødelægge den helt ??
min er en Sparkäfer med den lille himmel
Et gammelt legebarn
der må der være nogen, der har prøvet at hive lortet ud og sætte det i igen ... nogen tricks ??
Et gammelt legebarn
(permalink) Allan_Wind Member
Jeg kan da prøve om jeg kan forklare det.
Stoffet på himlen sidder fast ude i kanten ved at der, yderst på stoffet er påsyet er ca. 1 cm bred kraftig papkant. Den kant fungerer som modhager og kunsten er så at få den løftet ud over kanten, uden at stoffet flænger.
Det du skal lave er et værktøj. Hvis du tager et stykke 1 mm plade, og laver noget der ligner en typisk isskraber. Altså skal den være ca. 10 cm bred i den ene ende, 15 cm lang og smalle ind til noget der kan være håndtag. Så bukker du den omkring midten i 90 grader, og sørg så lige for at slibe stykke med de 10 cm. bredde så hjørnerne er afrundede og der ikke er nogle grater der kan flænge stoffet.
Nu kan du så stikke fladen ind imellem siderne og loft stoffet og forsigtigt løfte stoffet fri. Jeg siger så ikke nødvendigvis at det er let, men det er den eneste måde jeg kender!
Håber det hjælper.
Tak for svaret Allan, jeg må prøve mig frem.
Stiverne- skal de bare bukkes nedad og trækkes ud - sidder de i huller?
Et gammelt legebarn
Stiverne er af fjederstål, så de er ikke sarte. De løber i kanaler.
