  Hvor har i sat bukke under jeres T
(permalink) lupojesper Member
Hejsa
Den gamle dame skal stalles op for vinteren, har købt 4 bukke men hvor sætter i dem henne inder bilen???
Der skal nemlig svejset lidt på dem ellers er det ikke forsvarligt at sætte den der op på.
Men ville jo ikek svejse for meget på siderne hvis det kan undgåes
Det er sådan nogel her:
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp?varenr=2571&Grp=61&n=60100&KundeID=meBDjX6w8RTY95IL6wT6p6HTL46Xg5F
vh jesper
http://www.succes4you.dk
tlf 29707493
(permalink) MF Member
Mbechmann siger:
baghjul: Den aksel der kommer fra gearkassen. Den bruger du i begge sider. Foran er der et par steder som du kan bruge. Jeg har gjort det at jeg brugte forbroen foran. Der var en aksel på tværs som er perfekt til det. Du kan også gøre det længere ude ved hjulene alt afhængigt af hvad du skal lave
:D
(permalink) mathiasen Member
Under torsion-rørerne bagpå og på forbroen foran, så langt ude som muligt. Det er i hvertfald der jeg plejer at sætte dem.
Mvh Rasmus Krag
Takker 100000 gange.
Skulle nemlig have bukket et par plader jern som er lidt "bredere" sådan damen ikke falder ned af dem.
Mente nok det var på forbroen foran men har endnu ikke været under damen så ville lige være sikker.
takker igen.
vh jesper
tlf 29707493
(permalink) OrangeBug Member
læg et par stumper gulvtæppe eller lignende mellem bukke og bund, så maling etc. ikke tager skade..
Et gammelt legebarn
(permalink) hottentot Member
Er det nødvendigt at sætte bukke under ????
Med venlig hilsen
Peter "Hottentot"
Der bliver limet et lag gummi på bukkene, godt nok er bunden kun rust behandlet og ikke malet men komemr en dag.
Den har ikke godt af at stå på hjullene hele vinteren.
Op i luften med den.
Mandag bliver alle crome dele smurt ind i WD40, dækkene kommer over den, blvier klodset op, tanken er fyldt op for at undgå kondens, batteriet pillet af. Har siden oktober været startet op hver 14 dag uden problemmer, blvie rde togså igennem vinteren, på bukke kan den så også bremse lidt jo ved at køre hjulene rundt.
Står i ventileret garage så nu kan de rikke gøres mere fo rden gamle dame fra 1958.
vh jesper
tlf 29707493
(permalink) Leonard Member
Jeg ville ikke starte motoren før den skal ud igen.
Når motoren har stået stille i 14 dage er al olien sunket ned i bunden og det er ikke den bedste kost til den.. Men det bliver ikke værre af at den står stille i 3 mdr eller 1 år.
Hvad er formålet med at starte den flere gange i løbet af vinteren?
Bare tørn den uden tænding en gang om måneden eller sådan, så der lige kommer olie rundt i lejerne, så er det fint. Det har den nok bedre af, end at blive startet op uden at blive ordentlig varm.
Jeg tror motoren har bedst af at blive kørt ordentlig varm, få skiftet olie og filter, og så få lov at stå til den skal bruges igen, uden at blive tørnet eller startet vinteren over.
Sådan har vi altid gjort med bådene i vandskiklubben.
Har vi været rigtig søde ved dem har de fået et skvat motorolie ned ovenpå stemplerne inden vinteren (kun et lille skvat, det skal jo ikke skabe overtryk når der startes igen), og så nye tændrør når de har kørt en times tid næste forår.
(permalink) TonniDK Member
jeg har også fået det råd at når bilen skal overvintre, at køre den ind i varm tilstand og så lade den værre! Ikke noget med at tørne motoren, om det så er med starteren eller manuelt! Den grund jeg fik, var at det tynde lag olie i cylindrene ville blive gnedet væk og ja...
Jeg har dog læst i en gammel manual til en Bukh (traktor) at det var en ide at fyre den op en gang hver vinter den står, men? ja, jeg er sgu også forvirret...
ang. at sætte op på bukke, hvis jeg skal have mine dumheder offentliggjort:
jeg har endnu ikke sat min bil op på bukke, med det resultat at bilen hopper ved visse hastigheder fordi dækkene er blevet ovale...
lort og lagkage, men det går væk efter nogle lange ture...
