  breather box + udstødning
(permalink) virring Member
vil lige høre om der er nogen der er intereseret i rustfristål breatherbox'e og zoomtube's ? vil ikke love noget men bare lige starte med at sondere terrænget lidt 8)
Morten Virring
29996602
virring v. skanderborg
(permalink) Blob Member
Kom med noget mere info.
Hvad har du i tankerne?
En breather box, ville da ikke være utænkeligt.
(permalink) Chritte Member
Det kunne da godt tænkes jeg også var interesseret Virring..
Men som blob siger..skriv lidt mere info .. :wink:
ja det skal jeg prøve, men er der ikke noget i kunne tænke jer? kom med en skitse eller nogle mål på en breatherbox + hvilke forskruninger i kunne tænke jer, men finder lige ud af noget, med nogle pic's. der går nok lidt tid da det ikke er noget der er lavet endnu. :roll:
Morten Virring
29996602
Hvad er en breatherbox??? Hjælp??
Det er en box som man sætter på motoreren så den kan ånde.
Normalt er det koblet på indsugningen.
Hjalp det?
en bratherbox er da ikke koblet på indsugningen....
Den er nomalt sat på ventildækslerne og på oliepåfyldningen, for at tage evt. overtryk. ved ikke om det hjælper så meget, men jeg kunne mærke forskel på min motor i år da jeg smed en breatherbox på den gik faktisk mere jævnt....
Jep, den sidder på oliepåfyldningen...
se evt. link..
http://www.cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=241
(permalink) mathiasen Member
Som blob siger er den da koblet på indsugningen normalt. Det er ikke tilladt bare at køre med filter på breatherboxen. Olietågen i udluftnings luften skal brændes af i motoren.
På f.eks en std 1200 sidder der jo en slange fra oliepåfyldnigs studsen og op til luftfiltret.
hvad sidder der i en breatherbox af olie-separerings-gejl?
Hvis man nu selv skulle finde på at lave en..
Nej Nej, men så vidt jeg kan se er det ikke tilfældet på denne model fra CB og jeg tror det var en a ´la den virring ville lave... men det gavner da heller ikke just din forbrænding ved at føre olietågerne ned i indsugningen ? eller hva? hvis vi ser bort fra regler og udstødning/forureningsnormer osv.
"fortætter" olietågerne sig ikke bare på siderne af boxen og løber tilbage?
Jeg mener bare at på en std. motor bliver olietågen ledet ind i indsugningen, således at det ikke bliver ledet ud i den fri luft.
Men i en åndebox sidder der i nogle modeller sidder der en form for lede plader, med fald på, så olien løber tilbage i motoeren.
Men kom med nogle kreative idéer! Der kan da helt sikkert laves en masse andre modeller.
