  fælge til 79 bus ?
(permalink) ploug Member
er der nogen der kan hjælpe mig
jeg sidder og leder efter nye fælge til min bus - hvilke fælgmål passer på ?
jeg tror at jeg holder fast i 5x112 boltmønstret, da udbudet er ok - men jeg mangler lidt hjælp hvad angår fælgenes støttelse.
jeg overvejer store fælge og evt lavprofildæk - har en ide om at det ser godt ud.
er der nogen der har erfaringer og gode råd ??
MVH Jørgen Ploug
mobil nr: 22-26-03-12
(permalink) kummefryser Member
hejsa
på min 79'r Doka sidder 8x17" med 235-45-17 dæk fælgene har ET 35 det er 5x112 mønster
de kan lige være der !
det ser sgu godt ud !
MEN - hvad med affjedningen (eller er doka'en sænket) ? syntes den "sidder" på dækkene
jeg er jo en person på over de 100 kilo ville gerne have dækkene holdt mere end en tur til tanken ?
kan den dreje uden problemer eller er man "bare" forsigtig ??
hejsa ploug
på billedet er vognen sænket meget. og går på foran med mere end en person i når man ska dreje, men mindre sænkning kan jo osse gøre det.
tænkte jeg nok !
takker for hjælpen - det gør det hele lidt mere overskueligt når man ved hvad man skal se efter
(permalink) Thomas 356 Member
lige en mindre indskydelse
da jeg sænkede den og sat de store hjul på køret jeg til spa belgien i vognen med 2 stk i bilen og en masse oppakning
der gik den ikke på
doka hvorfor vil du af med de hjul de passer da vognen så godt
hilsen thomas 356
jeg har droppet og komme af med de hjul thomas de er vist ik særlig atraktive jeg har haft dem tilsalg længe uden henvendelser flere steder på nettet.
kan fælgene evt være størrer ( 18" el 19" ) hvis man ikke sænker bussen. ??
eller kan de så ikke være der i bredden ?
8) Lige en ting..
Der findes ikke noget der ser mere latterligt ud end store fælge på en bus der ikke er sænket..!
Det er helt forkert at se på..
(permalink) Devils Speedshop Member
Jeg er lige ved at montere 18" audi A8 fælge på min pick-up. det ser kanon godt ud.
Og den SKAL sænkes det ser dumt ud hvis man sidder store rulller på uden at sænke den med 18" kan du smide den 150 mm ned og stadig have køre glæde.
Og hvis du bestemmer dig for at sænke din bus sælger jeg beslag så man kan justere sin forbro. et sæt koster 1150 kr.
christian
Christian Ulberg
http://www.Teamangoraracing.dk
AngoraRacing@gmail.com Tlf: 21291280
ok det er nemlig de samme fælge jeg havde tænkt mig at smide på
altså dem maskinaben nævner
men hvordan så med syn - skal den så hæves inden eller er det godkendt ?
hvilken dæk størrelse ? og hvilken bredde er fælgene ?
8) Der er 3 hovedkrav den skal overholde..
1/ Den skal kunne fjedre tilstrækkeligt uden at gå på nogle steder, også ved fuldt styreudslag.
2/ Der skal være min. 50 cm til underkant af forlygternes lysudfald.
3/ Sporvidde og hjulenes rulleomkreds skal være uændret. (Sporvidde må ændres 10 mm per side, og rulleomkreds må afvige 5% fra standard.
Selve sænkningssættet kan godt godkendes, hvis det fikseres ved syn. Det gøres med en lille svejesklat som kan slibes af senere.
Nå, ploug.
De A8 fælge maskinaben er ved at skrue på pickup'en er mine. Dem kan du da købe, så er du da fri for at give fuld pris...
Send en pm til mig, hvis det har interesse...
Søren Rasmussen
Sovsekongen@gmail.com
