  Motor går mærkeligt?
(permalink) Galaxie Member
Min 1303 er begyndt at gå mærkeligt.
Den er begyndt med at den ikke er så villig til at starte når den er varm.
+ at den ikke er meget for at gå i tomgang
Jeg har nu skruet den op i tomgang så den kører med 30.000 rpm (næsten :) ) når den kører med choker.
Og når den bliver varm kan den lige holde sig i gang.
Hvad er mit problem?
email: flemming@erkongen.dk
Har du checket dine platiner, at de ikke er irret og at de ikke er klappet sammen, og checket det kobber (mener jeg det er) der er i fordelerdekslet ikke er irret?
Jeg havde mange problemer i den retning da platinerne var klappet sammen.
~Mette
(permalink) Nimbus46 Member
Groft sagt ligger fejlen ved dårlig motorgang oftest i indstilling af ventiler, tænding og karburator. Du skal nok starte med at tjekke at ventilerne er korrekt indstillet, at tændingen står korrekt (incl. at strømfordeleren fungerer som den skal, at der ikke er et defekt tændrør, at tændkablerne og -hætterne ikke er ødelagte osv.) og at karburatoren er stillet som den skal, samt at der ikke er stoppede ventiler osv. Frank har skrevet indlæg om grundindstilling osv. som du kan finde under "FAQ".
Husk at selvom noget var korrekt indstillet og virkede for 14 dage siden, kan det godt være anderledes nu, så du skal det hele igennem.
Hvis det ikke løser problemet, kan du begynde at tjekke fx. utætheder i indsugningssystemet, irrede kabler, kompression osv.
(permalink) Chritte Member
kender en der har haft lidt a´la samme symptomer og der var det kompressionen i cyl. der ikke var go´ - meen mon ikke fejlen ligger i noget af det ovenstående...
8) Husk karburatorspritten før alt andet i den her tid. Det kan gøre underværker!
