  Bagbremse problem??
(permalink) niels-erik Member
Jeg har et problem med mine bagbremser: selv efter justering ( og syngodkendelse) bremser buggyen bedere efter at jeg lige slipper bremsepedalen og træder igen, det føles som om ,at første gang bremser bilen kun ca halvt på baghjulene, den kan ikke blokkere og bremse efekten er skidt. Men pumper jeg bare 1 gang bremser bilen perfekt.
Der er skiver på forhjulene og alle calibere og klodser/ bakker er som nye . Er der nogle forslag til løsning på dette problem??
Hilsen Niels Erik
(permalink) Henrik W Member
Havede lige samme problem på min buggy, alt var nyt og bremserne var justeret, skriver foran,men første gang man trykker på bremsen går den halvt ned, inden den bremser, men man kan så bumpe den op.
Jeg købte en ny hovedecylinder selv om den gamle kun var 1år ,og da den kom på, bremsede den som en ny bil igen.
Måske samme problem med din
Vw club Fyn
Tak for svaret, det vil jeg prøve, er der andre forslag til løsningen , så bare byd ind.
Hilsen Niels Erik
(permalink) Jvang Member
jeg går ud fra at du har udluftet dine bremser!!!
Har osse oplevet at der er gået skaller løs inden i hjulcylinderen (DVS det var ikke mig, men en fynbo)derefter kunne den BARE ikke bremse andet end ved samme taktik som du nævner. Skiftede hjulcylindere og så var alt ok.
T.
Problemet har været der lige så længe som jeg har haft bilen , 4 år og alt andet end hovedbremse cylinderen er nyt , så den skal nok skiftes.
Hilsen Niels Erik
(permalink) Scharling Member
Har prøvet at en helt ny hovedbremse cylender var skyld i samme problem.
Fik den bytted og problemet var løst.
Så der kan altså ogse være fejl på nye !
53834086
henrik.scharling(a)gmail.com
