  Valg af udstødning
(permalink) BuggyBoy Member
Er der ikke et sted på nettet hvor man kan slå op hvilke størrelse udstødning der passer til ens motorkombination?
Hvis man som jeg fx. har en 1914ccm med 284'knast og 40/35.5 ventiler, 8.8:1 CR, 2 stk 44IDF, kører under 7000 omdr. og gerne vil sparke røv fra = 0 til 100 km/t... Jeg er ligeglad med topfarten, men den ska bare rykke igennem fra bunden. Hvad skal jeg så vælge af udstødning? Man må da ud fra ccm og ventiler osv. kunne udregne en diameter og en udstødningslængde alt efter om den skal have moment eller tophastighed osv......?!...
På de websider jeg har fundet står der bare "bedst egnet til 1600-2000cm motorer..." Men er der ikke nogle tal så man evt. selv kan sammensætte sin udstødning? Jeg synes ikk det kan passe hvis jeg bare skal affinde mig med "1600-2000ccm" hvis ikke de dækker mine ønsker...
Jeg håber i er med på hvad jeg mener...?!
BB.
PS. Hvis der er nogen af jer der lige har løsningen til min motor/udstødning i buggyen så er jeg meget modtagelig for gode ideer/link/billeder... Og nej, nu skal i ikke bare skrive "Håndlavet Ahnendorf hvor de kommer og tager mål og bla bla bla... til 35 mio. kr..." Jeg vil bare gerne vide hvilken diameter tarmslyng jeg skal købe, og hvor langt der skal være fra tarmslyng til endepotten for at have den bedste modstand... Har en DynoMax endepotte som jeg faktisk gerne ville genanvende hvis muligt.
Hello Guy´s...
find lige tastaturet frem...
Der må da være nogen der ved noget om emnet????...
BB.
(permalink) bugservice Member
hej ang udstødning er det sådan at hvis du laver den perfekte udstødning vil den kun trække i bestemte områder lange rør er bund og korte rør er top så lad det være og køb en 16-2000 cc udstødning den virker med garanti ok du kan måske finde 4-6 hk i nogle omrader men til gaden vil du ikke kunne mærke det, der er mange flere heste at finde i topstykkerne over hele omdr området
mvh Dennis
http://www.bugservice.dk
ps holdt for mange år siden på startstregen (bane) i
en buggy 2180cc med alt og superudstødning
ved siden af en 1303 2180cc med en kadronudstødning??? fik ham kun lige så det var ikke udstødningen der holdt ham tilbage
MVH Dennis
[quote:2b93822edb="BuggyBoy"]Er der ikke et sted på nettet hvor man kan slå op hvilke størrelse udstødning der passer til ens motorkombination?
BB.
PS. Hvis der er nogen af jer der lige har løsningen til min motor/udstødning i buggyen så er jeg meget modtagelig for gode ideer/link/billeder... Og nej, nu skal i ikke bare skrive "Håndlavet Ahnendorf hvor de kommer og tager mål og bla bla bla... til 35 mio. kr..." Jeg vil bare gerne vide hvilken diameter tarmslyng jeg skal købe, og hvor langt der skal være fra tarmslyng til endepotten for at have den bedste modstand... Har en DynoMax endepotte som jeg faktisk gerne ville genanvende hvis muligt.[/quote:2b93822edb]
1½" full merge. Din Dynomax potte er fin nok til det.
T.
Har fundet noget hos CSP:
Merged Header Type-1 1-1/2'' (38mm)
251 001 138MK 349.00 EUR/set [img:c9ada3ab26]http://www.csp-shop.de/shop/images/artikel/10307.jpg[/img:c9ada3ab26]
Men hvad er forskellen mellem en "merged" og "full merged" ???
Er det dét afbillede system jeg skal købe i str 1-1/2'' (38mm)?... Eller skal jeg give 10 euro mere og få det i str 1-3/4'' (44mm)... Hvis systemet er 38mm så er inderdiameteren vel ikke 35.5mm det tyndeste sted?!...Inderdiameteren skal vel ikke være mindre end min udstødningsventil...
Tak. BB.
(permalink) Henrik W Member
Jeg har sat en Tri-mill bobcat på min buggy,jeg synes den passer godt på en buggy,den er der jo plads til,og så køre min 1914 pisse godt efter jeg har fået den på.
Den kan du også mont. din dynomax på.
Vw club Fyn
Hej Henrik.
Har du et billede af den??? Hvor kan jeg købe sådan en henne og hvad koster den???
BB.
Min kommende kværn???... :twisted:
[img:fed3338f55]http://www.vdubn.com/dunebuggys/Manx/Assembly/7_22_01/manx_engine.JPG[/img:fed3338f55]
er der ikke andre forslag? Nogle erfaringer som jeg burde vide af??
(permalink) Mbechmann Member
Fandt lige denne her, da jeg surfede.:) Nogen der kender den?
Michael
