  Valg af tuningsknast til T4 løfte
(permalink) Duus Member
Jeg skal til at vælge knast til min Oxyboxer 2110ccm... Jeg har svært ved at bestemme mig - og søger derfor lidt indput!
Info om motoren som den bliver:
94x76, 044 toppe(hjemmeportede) med dobbelte fjedre, 40mm drla(36mm venturier), tarmslyng med merged collector.
Motoren kører std. med mekaniske T4 løftere - dem ville jeg gerne beholde, og jeg ønsker derfor en knast som vil fungere ordenligt med dem. (Jeg er med på at T4 løftere er lidt hårdere ved knasten end T1, men det er en del mere simpelt at beholde dem).
Jeg vil gerne have en knast der kører som en mellemting mellem w110 og w120, men med mindre stejle ramper.
Scat c35 mener jeg selv vil være for mild... Men hvordan ville den køre med eks. 1:1.25 vippetøj?
Jeg skal en tur til Californien til jul, og kombinerer naturligvis med et besøg hos CB performance. Så hvis en Eagle knast(som de jo sælger) kunne være passende, ville det jo være dejligt nemt...
Er der nogle der har nogle ideer til hvilken knast der ville passe godt til mit projekt?
Duus
Web 163 m. 1,25 løftere.
t
Hvor kan den købes? og hvor kan jeg se info om den?
Duus
okay... jeg har nu set lidt info på http://www.webcamshafts.com og fundet ud af at man kan købe dem på aircooled.net...!
Er der ikke et sted i Europa jeg kan købe dem?
Duus
Mig.
T.
