  Købes type 4 Motor
type 4 (loongblock) købes, alt har interresse..
Mvn Spring..
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
(permalink) cardude Member
motor eller block.
har en block der er skildt ad og totalt afrenset for gammelt skidt og møj.
evt incl 66 mm krumtap og plejstænget hvis det har interesse.
Jeg har en 34 hk 1200, var det noget ??
Kan sagtens bruges på Vandel, og kører mere stabilt end en drag race motor :wink: :wink:
Hej Cardude.. Er den komplet? jeg ska ikk bruge t4 skjoldende..
Hva er prisen?
Vh spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
altså det er en komplet block men uden topstykker
altså det er en totalt renset og adskildt Block, en 66m krumtap med plejstænger, et 93 mm cylindersæt (1700) og diverse bolte og møjdrenge, oliefilter studs, oliepumpe, og så videre. men en komplet motor det er det langt fra.
der mangler fordeler, tændspole, topstykker plejstænger, plejstangsrør, generator, tændkabler olie pind og olie påfyldnings rør. eller en konvertering af krumtap udluftnings kassen så olien kan påfyldes der. plus diverse andre ting og sager. (karburatore benzinpumper manifolder speeder træk.) og så videre
der er IKKE tjekket om motor lejer og krumtap er slidt (jeg ved ikke hvilke mål det er de skal have)
jeg kan evt kan skaffe komplet pakningssæt til type 4 motore
for 1300,- kr kan alt jeg har til dene motor blive dit incl et komplet paknings sæt til den motor størelse du vil have det til.
evt uden cylindre og stempler. 900 dkr.
uden cylindre og uden paknings sæt 600
(det tager mig lige 10 dage at skaffe det paknings sættet hjem) du kan evt komme at kigge hvis du er fra sjælland. dog først i weekenden har jeg tid.
eller så tager jeg nogle billeder torsdag.
Synes det er for dyrt, ikk for at "nedgøre" dine dele, men kan ligeså godt købe en uadskilt loongblock som f.eks. den der har været til salg her på sitet for 600 kr. Så har jeg også alle delene.. Det er nok mere noget i den stil jeg er ude efter drenge..
Vh spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
altså så vil du give 600 for hele baduljen uden paknings sæt eller hvad.
for 600 kr hvad regner du så med at få af motor i de andre indlæg.
det er fint nok at du melder ud at du syns at det er dyrt så kan vi jo snakke om det.
Vil egentlig helst købe en loonblok der ikk er skildt ad så jeg ikk kommer til at stå og mangle diverse skruer og ting og sager når jeg ska samle den igen, da jeg ikk har en donormotor at snuppe stumper fra.
Ku godt være lidt interreseret i dine stumper, men ska jo ud og ha fat i toppe også..
Har du ikk en komplet t4 motor "loongblock"??? den ska bare ku tørne, det er sådan set det eneste krav jeg har.. vil helst undgå at sku til og "flække" blokken da motoren bare ska bruges som en midlertidig løsning...
Vh spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
nope ingen t4 longblock der er samlet jeg vil sælge. er selv ved at bygge en motor til mig selv men den vil jeg ikke sælge.
men alle bolte er der!! de ligger pænt i en bunke. men til det du skal bruge det til så er det nok lidt spild at købe denne motor.
så jeg kan detsvære ikke hjælpe dig.
(permalink) Gejr Westy Member
Jeg har en hel del type 4 heftige stumper til overs ring hvis der er noget du mangler, 24910555
Hilsen Gejr.
ejer af 1964 hvid Notch Back,står hos farmer. Buggy nørd fra 1987 til 2005.Har ejet en Samba bus.
de dele du har, kommer fra getbackontrack...mvh jakob varlen
(permalink) nkh Member
Har det du søger
29664932
nkh
