  Hjælp til valg af offset på cent
(permalink) cardude Member
Hej derude. jeg har besluttet at give mig selv en julegave...
4 stk nye centerline fælge fra CSP med mindre nogen har bedre anbefalinger´
jeg har besluttet mig for 5½ tommer foran og 10 måske 8 tommer bagved. self 15'' diameter.
men nu kommer spørgsmålet. hvilket offset skal jeg vælge (jeg kører med korte trækaksler og alm vw 5*205 tromler med kort spindel. problemet er jo ikke størere at sætte spaceres på hvis de kommer for langt ind men en eller anden hjælp mig lige.
hvad gør jeg med bolte? jeg skal jo nok bruge nogle andre end de der sidder på mine stål fælge. eller hvad?
linkt til csp fælge: CSP shop
Hjælp!!!
du måler dig da bare frem, find afstanden fra anlægsfladen på tromle/skive og ud til yderkant af skærm, så trækker du halvdelen af fælgens bredde fra og det der er mellem midten på fælgen og ind til anlægsfladen giver ET. Det kan være et minus tal, det betyder så bare at du skal have en fælg med ET den anden vej(+/- ET)
mvh BUG
(permalink) Henrik W Member
Ja du er nød til at måle dig frem, der er nemlig også meget forskel på karosserne.
Jeg var også henne og måle mig frem da jeg skulle have fælge til min buggy, her for du mine tal så har du en fornemmelse af hvad målene kan blive.
Foran 6 * 15 offset +12
Bagved 8 * 15 offset -25
Vw club Fyn
ok tak jeg kigger lige på det.
men kan fælgene ikke komme for langt ind? altså mod fjeder arme og såden noget.?
(permalink) JBI Member
Jeg var nødt til at ligge 4mm bag mine, men det er centerline "kopi" fælge. Et godt tip jeg kan give er at lave hjulboltene selv. Et org. sæt koster ca. 1500,- men hvis du kender en maskinarbejder kan du dreje konussen af nogle lange bolte og lave nogle tilhørende bøsninger for ialt under 200 kr, det gjorde jeg og det fungerer 100%.
