  Lysrelæ 12 V -hvilke poler er til
(permalink) Anden Member
Jeg har konverteret min 6v 67`er til 12V og kan ikke i Haynes se farvekoder på ledningsdiagrammet. Er der en der kan hjælpe mig med at svare på, hvilke poler på et 12 v Lysrelæ (købt hos Bug service) der er til hvad. Jeg har en hvid ledning med sorte ringe, en gul, en rød med "lus" og dermed 2 stik og en grøn. Relæet har numrene 30, 56, S, 56B og en der ikke står noget på.
Hvad er til hvad?
Og hvordan med blinkrelæ`et.
Vw 1962
(permalink) kylle200 Member
Efter hvad jeg kan se i mine bøger (ikke vw relateret, men generelt for auto) er klemmebetegnelserne som følger: 30 = konstant plus fra batt., 56 = nærlys , 56b = langt lys, s = styrestrøm fra lyskontakt. Derudover nævner bogen klemme 31 = stel.
Jeg ved ikke om betegnelserne kan overføres. Dine ledningsfarver kan jeg ikke sige noget om.
Jeg ved det ikke er meget hjælp, men jeg håber du kan bruge noget af det, til at løse problemet, hvis der ikke er andre der kommer på banen med et svar. Ellers ring til butikken du har købt relæet i, og spørg efter anvisning eller diagram.
carsten
(permalink) vwmorten VW-Guru
Lysrelæet er egentligt bare et "skifterelæ" der tager strømmen ind på klemme 56 og sender den ud enten på 56a eller 56b.
Relæet skifter når det når "S" bliver stellet igennem blændop/blændne-knappen i viskerarmen
Nogengange er der extra tilførsel af strøm til relæet på klemme 30 (konstant plus)(tyk rød)
Du sender strømmen ned til lysrelæet når du tænder for lyset på lyskontakten (daaah) dvs med den sort/hvide ledning til kontakt 56
56a og 56b går i en kort tyk gul og en kort tyk hvid ledning hhv. til langt lys og nærlys på sikringsboksen.
ledningen fra kontakten i blinkarmen er brun og tynd og skal altså på "S"
26150707
