  Motorproblemer i VW Jagtvogn
Hej Alle,
De sidste to dage hvor jeg har kørt på arbejde i min Jagtvogn, har motoren "hostet" og kørt ustabilt i alle gear. Ligeledes mangler den kraft... Kan det være en cylinder der er stået af?
Hvis det er tilfældet, hvad kan det så skyldes (bilen har lige fået skiftet kobling, enkelte pakninger i motoren m.m., så den skulle være fit fot fight). Jeg har haft den i tre år og aldrig oplevet problemer (når den først har været startet :-))
På fohånd tak!
De aller-bedste hilsener
Peter
vw@primitiv.dk
8) Du må nok præcisere det lidt..
Hvornår har den sidst fået service?
Hej, tusind tak for interessen!
Den er gået gennem syn for en måned siden, hvor bremser, kobling, motordryp (som dog er kommet igen) m.v. er blevet ordnet.
Jeg ved ikke om kan kalde det for et egentligt service... :-)
De sidste to dage har den kørt anderledes end den plejer pga. to ting:
1. Den accelerer ikke så hurtigt som den gjorde for tre dage siden
2. Når jeg accelerer "hopper" motoren lille smule, så den accelerer ustabilt.
Det er svært at beskrive, men jeg kunne forestille mig at det svarede til, at man trykkede en lille smule på bremsen under acceleration, så fremdriften ikke bliver stabil, men lidt "hoppende".
Herudover piver motoren når jeg slipper koblingen i første gear. Dette har den dog har gjort før:-)
Jeg ved godt at fagsjagonen ikke er dér - men man skal jo starte et sted.
De bedste hilsener
Peter
(permalink) Kirk... Member
hej
en udskiftning af platiner/kondensator og tændrør...plus en rensning af karburator kan måske kurere problemet....det har jeg meget gode erfaringer med..
hilsen jagtvognthomas
(permalink) pech01 Member
Hej Thomas, tak for svaret :-) Platinerne har den mekanikker der rodede med den kigget på (for en måned siden), men det kan naturligvis være jeg lige skulle udskifte tændrørene.
Kan se du bor i kbh. - hvor bor du i kbh. og hvilken farve er din jagtvogn?? Jeg overbeviser mig nemlig om, at jeg har set de fleste i kbh. efterhånden :-)
noget så simpelt som karburatoris ??
[quote:4f0919d803="Rasser"]noget så simpelt som karburatoris ??[/quote:4f0919d803]
Ja lige præcis..
Karburatorsprit går mange gange underværker!
Har du en garage eller noget, hvor du kan skrue lidt..? Eller kender nogen der har..
Så synes jeg du skulle købe en reparationshåndbog, f.eks. en "Haynes", og så lære lidt den vej. Der er gode beskrivelser af vedligeholdelse og gode billeder..
Tak for det gode råd - jeg har en P-kælder på mit arbejde, hvor jeg kan skrue :-) Så mangler jeg bare en bog, hvor der står hvordan. Bogen du refererer til "Haynes" - er det forfatteren eller?
Kan det også være kaburatoren, når det virker som om bilen ikke har så mange "kræfter"?
Kan det skade motoren, at jeg kører i den (altså hvis det er kaburatoren)??
På forhånd tak!
Peter
(permalink) hottentot Member
Uha uha Haynes er det forlag der laver rep. håndbøger til ALLE biler
(Næsten) det er et must når man er "Perlegrus mekaniker"
Du kan købe den her http://www.kosters.dk/ eller f.eks i den
boghandel der ligger på hjørnet af St. Kongensgade og Esplanaden.
desuden kan alle Auto tilbehørs butikker skaffe den hjem.
Med venlig hilsen
Peter "Hottentot"
(permalink) cardude Member
[quote:65c9ba811d="pech01"]Tak for det gode råd - jeg har en P-kælder på mit arbejde, hvor jeg kan skrue :-) Så mangler jeg bare en bog, hvor der står hvordan. Bogen du refererer til "Haynes" - er det forfatteren eller?
På forhånd tak!
Peter[/quote:65c9ba811d]
hvis det er blandings forholdet den er gal med så ja så kan det godt skade motoren hvis man kører længe med den idet at temperaturen bliver højere når motoren ikke får den korrekte mængde benzin.
hej peter
jeg har en militær farvet jagtvog og bor på vesterbro...har kun haft den i 2 måneder ..importeret fra tyskland..men har haft masser af vwèr..
iøvrigt kan du ikke få en HAYNES til jagtvogn men en til en anden luftkølet kan vil bruges til rep af motor og diverse..
hilsen thomas
