  Sorry maam, no rats today
(permalink) Gustav_t Member
Nu er jeg gået i gang med min brillebil.
Bilen er en 51ér jeg fik ved et tilfælde. Vi skilte den ad i forgårs og for første gang i mit liv er jeg i gang med en bil der er mindre rusten end forventet.
Prøv og se kanten på bunden - originale bundhalvdele - aldrig skåret i.
Og nej - det skal ikke være en rat.
G.
1964 Type2 1969 callook
Nogen der lige kan se om gearkassen er en split? Der er skiftet motor og det kunne være rart hvis man var fri for dobbelte udkoblinger.
Det er da fedt at køre med gusse , der er lidt nostalgi over at skulle dobbeltudkoble , men okay glem alt om kørekomfort - men nu da du nu har 4 vw'ere syntes jeg det da det ku være sjovt at beholde -
´fed vending : nu da du nu :P
[quote:fe50575096="Gustav_t"]Og nej - det skal ikke være en rat.
G.[/quote:fe50575096]
Du er også så kedelig! :wink:
Nej, cool øse du har fået fingre i der..
Det ser ud til at være en tidlig model, - altså en split.
T.
(permalink) Allan_Wind Member
Måden du nemt kan se om gearkassen er af den totalt usynkede type, er at du kigger på gearkassen ovenfra. Hvis der så på den ene side, lige omkring midten, stikker en udposning ud, med en stor bolt på toppen. Så er det den gamle gearkasse. Det er oliepåfyldnings hullet. Det er derfor der er adgangshullet i bunden af grisekassen. Der kan du åbne og hælde olie direkte ned. Ret smart system!
Jeg kan ikke se hvad slags det er, på de billeder du har sat på. De er jo ikke extremt kniv skarpe :D
(permalink) Jvang Member
ja, gus det er sgu godt at se! MEN de billeder Gus, de er sgu ikke gode!
sælg din krop og få et gang i et digi...
TIP FRA IB...... når man skal gemme billeder som skal se store ud - men ikke fylde mere end 50kb i photoshop.
1. tag billedet i photoshop
2 vælg "save for web"
3 vælg 2up i billedevisning ---(der hvor der er 3 pile)
4 skru ned for kvaliteten --- ( der hvor der er 4 pile) indtil at du rammer 50 kb --- (der hvor der er 5 pile)...
inden du begynder på dette så sæt billedet ned i 700 pixels i bredden.
så har man et billede der er pænt tydeligt og ikke fylder ret meget , hvor man kan de det hele..... håber det ka hjælpe på din opfattelse at webbilleder er totalt latterlige - hvilket de også er - men dette er dog en gylden middelvej...
ved tekniske forklaringer kan man måske med fordel sætte dem ned til gråtoner/duotoner i stedet for RGB farver - det gør også at billedet ikke fylder ret meget .........
billedet til venstre fylder 421 kb - og det til højre 48,75 kb - og der er ikke viderer synlig forskel på dem, og de er begge 700 pixels i bredden.
Det er taget med et proffesionelt digi-kamera (5.3) gemt i photoshop CS for web men ligemeget hvad skal jeg vildt langt ned i kvalitet for at ramme de der sølle 51 kb. Har da før kunnet få rimeligt store billeder på
G.
Den ser jo fin ud Gustav, hvad er planen, original eller en Gus-looker?
Utroligt lidt rust hvis den altid har rullet på de danske veje.
Jeg kan heller ikke se hvilken gearkasse du har i, men her er et billede af min egen splitgearkasse. I den røde ring ses oliepåfyldningen som Allan skrev om.
[img:0a43ac5797]http://aircooledboxer.homepage.dk/SplitGear.jpg[/img:0a43ac5797]
AircooledBoxer.dk
sådan?
Speedometeret står på 50.000 og den er dansk men jeg tror det er 150.000 km.
Fede fælge...
"The Svinding gang" kommer snart ned og kigger...
Søren Rasmussen
Sovsekongen@gmail.com
Min gearkasse har IKKE den der oliepåfyldning. Er det så en ovaler-box eller senere?. Den ligner ikke nogen af de gearkasser der har siddet på noget af alt det nymodens noget jeg har skruet i før. (63 og frem).
G.
Så er der igen skred i projektet. Her er frontpanel og forspidser skåret i.
Grunden til at jeg ikke har skiftet hele frontpanelet er at jeg vil beholde det såkaldte H-Panel (det samme vil ske i bagenden) der er typisk for helt gamle vwér.
G.
