  Motor spørgsmål
(permalink) Galaxie Member
Jeg var på vej til Jylland via motorvejen igår.
Med et sagde motoren grimme lyde! (dok dok dok) og jeg mistede trækkraft.
Autotrailer og tilbage til Odense.
I dag viser det sig så at den ene justerskrue til en ventil havde løsnet sig og var faldet helt af og dermed havde vippearmen tabt stødstangen. Ikke så sært at jeg mistede trækkraft!
Jeg har haft vippetøjet og stødstang af og konstateret at det ikke har taget skade, og monteret det igen, og justeret ventiler.
MEN, jeg har stadig en mis lyd, ved ca 1200 omd (høj tomgang) ubelastet kommer der en tikke lyd (rimelig høj), den kommer igen når jeg kobler ud når jeg skifter gear.
Hvad er det og er det noget der sådan lige kan gøres noget ved?
email: flemming@erkongen.dk
(permalink) cardude Member
har du tjekket at løfterene ikke har taget skade (altså du kan jo klart nok ikke se ind i motoren men altså set udefra) den kan vel godt tage lidt skade.
hvor længe kørte du med motoren sådan.
Jeg var nødt til at holde den gående lidt for, der var selvfølgelig ikke noget nødspor der hvor det gik galt!
indsugning eller afgangs ventil?
Den bagerste ventil i venstre side (på cyl 4)
ok afgang.
fordi så har motoren stået og komprimeret og presset på indsugnings ventilen konstant og derefter suget igen afgangen har jo været blokeret.
altså den har ikke lavet højere og højere tryk men den har stået og banket ret meget.
prøv lige at høre hvad de andre på vw nettet siger men jeg tror at din ventil har taget skade.
Jeg tror muligvis du har ret?
Er der andre bud?
Ellers må jeg have hugget en af mine andre motorer op så jeg har få et topstykke i overskud.
Ja den har garanteret brændt ventilen.. Der er ikke andet for end at skille det ad og se..
