  motor og ventilation ?
Da jeg renoverede min gamle bobel for snart et år siden satte jeg en motor i uden blæser skjolde. Da jeg bare skulle se om motoren virkede.
Motoren virkede fint. men tabte hurtigt omdrejninger når den blev varm, og havde svært ved at starte igen.
Jeg fandt i mellem tiden en anden motor og satte i som var bedre end den jeg havde så, den gamle uden blæser skjolde står nu bare i garagen. Spørgsmålet er så. Grunden til at den gamle motor ikke kunne holde sig selv i gang, om det var fordi den blev for varm ? og ville evt. blæser skjolde kunne holde motoren igang, hvis jeg prøvede igen. eller vil en sådan motor kræve en total renovering.
Men alt i alt er det fordi den blev for varm den gang uden skjolde.????
(det er en 1300 ab motor)
hvis en motor først har været FOR varm EN gang er chansen for at den har brændt et leje rimelig stor - hvor lang tid lod du den køre uden køling?? og er du sikker på den duede inden du prøvede - lidt synd at smadre en motor pga af det :cry:
men en luftkølet motor KR
:? Hvorfor i alverden prøver du en motor uden blæserskjolde!?
Undskyld, men enhver kan da sige sig selv at man smadrer den hvis den ikke bliver kølet..
