  prob. med login !! hjælp
jeg har for nyligt downloadet firefox (browserprogram) og har nu problemer med at logge ind
firefox giver denne melding : Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/html/nuke/modules/Your_Account/language/lang-danish.php:235) in /var/www/html/nuke/modules/Your_Account/index.php on line 682
og IE sker der ikke en skid andet en fejl ved log in
kan nogen hjælpe ?
mvh Ploug ploug77@gmail.com
det skal siges at jeg sagtens kan surfe på siden med firefox
men det er sgu irriterende ikke at kunne logge ind !"
(permalink) vwmorten VW-Guru
aner ikke en skid om firefox..
På det sidste har nogen haft problemer med at logge ind fordi deres ur gik forkert..?
(noget med cookie-timeout)
26150707
uret på min pc er spot on
men det gamle ordsprog der siger : if it ain't broken don't fix it - comes to mind
(permalink) Esrumpyt Member
Jeg bruger også firefox men har ikke de problemer som i nævner.. :?
Alt fungerer som da jeg brugte explorer..
Inkl. automatisk logon
1970 T1 1200
Esben - 7400 Herning
det er fandme typisk
hmm jeg må bare svede lidt over pc'en og se om det hjælper
fandt dette på nukecops - åbentbart at serverproblem og ikke et problem med firefox - men hvorfor det kun er mig der har problemet aner jeg ikke endnu
Cannot Add Header Information
The most simple solution to try, is to turn output_buffering on
If you control your php.ini file, do this:
output_buffering = On
Or, create/add this line to an .htaccess file and place it in your Nuke root directory:
PHP_FLAG output_buffering On
Lastly, try placing this line as the first line of code in your mainfile.php, after the comment block. This has to be made available for every script you use, so either you code it in every script or strategically place it in a script that is common to all scripts.
ini_set("output_buffering","1");
(permalink) ploug Member
så er jeg inde igen takker for hjælpen
men fandt aldrig ud af problemet, som må ligge i firefox da den stadig skriver samme fejl
hvem skulle have troet at et microsoft produkt virker bedst !?
mobil nr: 22-26-03-12
(permalink) mathiasen Member
min firefox virker upåklageligt.. og man slipper for alle mulige popups og alt det l**t der ellers følger med IE
ja præcis, jeg er også glad for firefox men har dog dette jævnt store problem
hvilken udgave af firefox kører du
jeg bruger 1.0
problem solved
næsten !!
det var min firewalll der gjorde udslaget
nu virker siden med firefox
