  Søger en masse svar
(permalink) Boesen Member
Da jeg forhåbentlig bliver den lykkelige ejer af en type1 1300 årg 1970 har jeg en masse spørgsmål!
Hvad giver en justerbar forbro? OG kan den synes med sådan en?
Hvis jeg montere skiver for i stedet for tromler kan den så synes?
Hvad med skiver bag?
Må jeg fjerne de store blinklys på forskærmen og montere nogle mindre foran og på siden i stedet?
Hvis jeg vil ofre 10K på tuning af motoren hvad er så det bedste? Evt. noget der kan bygges vidre på hvis flere penge dukker op.
Hvad er der ellers af gode "Tips" der er kloge at foretage?
Håber der er en der kan hjælpe mig lidt :D
Hej og velkommen.
Brug søgefunktionen i forummet (og en masse tid på at læse) så skal du bare se løjer :-) jeg tør næsten vædde på at du kan finde svar på ALLE de spørgsmål du måtte have.
Derudover kan du prøve at sætte dig ind i "Vejledning for Statens Bilinspektion" (find den et sted på nettet), der - dog lidt kryptisk nogengange - giver svar på hvad du må foretage af ændringer på din bil.
Der er en tendens til her på nettet ikke at besvare de alt for brede åbne spørgsmål, men hvis der er et eller andet super VW-nørdet du er kørt fast med, så er der garanteret en (masse) der ved lige præcis det du er kørt fast i.
Held og lykke og godt nytår.
Velkommen til!
Lidt hurtige svar..
[quote:9b703f56a5="Boesen"]
Hvad giver en justerbar forbro? OG kan den synes med sådan en? [/quote:9b703f56a5]
Mulighed for at køre højden op og ned som man vil, indenfor ca. 10 cm.. Og ja, den kan godt synes, hvis du køber den justerbar. Hvis man laver den selv går det nogle gange og andre gange ikke.
[quote:9b703f56a5="Boesen"]Hvis jeg montere skiver for i stedet for tromler kan den så synes?[/quote:9b703f56a5]
Ja, ingen problem. De var standard på 1500 modellen.
[quote:9b703f56a5="Boesen"]Hvad med skiver bag?[/quote:9b703f56a5]
De er ikke godkendt, men der kører nogle rundt som har fået det synet.. Prøv!
[quote:9b703f56a5="Boesen"]Må jeg fjerne de store blinklys på forskærmen og montere nogle mindre foran og på siden i stedet?[/quote:9b703f56a5]
Ja, jf. "vejledning om detailforskrifter for motorkøretøjer". Der står alt om hvordan de må placeres.. http://www.fstyr.dk
[quote:9b703f56a5="Boesen"]Hvis jeg vil ofre 10K på tuning af motoren hvad er så det bedste? Evt. noget der kan bygges vidre på hvis flere penge dukker op.[/quote:9b703f56a5]
Tja der er mange forskellige ting at gøre, men at starte med at få et sæt 1600 stempler og cylindre på, få portet og nusset topstykkerne, en sportsknast, udstødning og et par Weber karburatorer. Det kan godt gøres for 10K hvis du skruer selv, og du ender nok med 75-80 Hk med det.. Men du har mulighed for senere at bore den op til større endnu. Der er kits som hedder 1776, 1835, 1914, 2110, 2275, 2332 ccm, men der når du ikke langt før du sparer lidt mere sammen! :wink:
[quote:9b703f56a5="Boesen"]Hvad er der ellers af gode "Tips" der er kloge at foretage?[/quote:9b703f56a5]
Meld dig ind i en klub, kom til træf, mød nogle nørder, og kør løs..
