  turbo-spørgsmål +billeder
(permalink) tagsnket Member
[align=center:63b5d3bf15] [size=16:63b5d3bf15]turbo-spørgsmål.[/size:63b5d3bf15]
[size=12:63b5d3bf15]
irellevant enme : til der kommer billeder på.
nogle der ved hvordan dette hænger sammen ??
hvordan det fungere ??
hvor det bruges / hvorfor / hvornår osv osv :roll:
har set det FLERE steder i forbindelse med,
H
(permalink) Kebabbalula Member
http://powerpage.dk/
[size=16:a4a396e329] http://powerpage.dk/ [/size:a4a396e329]
[align=center:a4a396e329] [size=12:a4a396e329] der har jeg været og søge MEGET endda...
kan GODT lide siden, men der er INTET om dette :-)
det minder mest om en DUMP-VENTIL...
men : som sidder på udstødningen :roll:
og den sidder : F
Waste gate, en overtryks ventil...
Som sørger for at åbne ved et bestemt tryk?
(permalink) Fastoldvw Member
Det er den der siger "pfiuu, eller kak-kakak", ved fuldgasgearskift.
Den sørger for at holde ladetrykket nede hvis omd. falder ved fuldt ladetryk.
Det kræver en laang forklaring, se det som en sikkerhedsventil...
Læs iøvrigt her: http://www.shoptalkforums.com/viewforum.php?f=3&sid=4ee9f3456a36aefaad4367ac51ca5f27
8) Du kan da sagtens sætte billeder på, læs HER.
Og hvad er det du spørger om..? :?:
8) Ja hvis det er "Blowoff-ventil" eller Dumpventil" som det også kaldes så er det meget simpelt.
Når du kommer kørende for fuld skrald og du slipper gassen for at skifte gear, så lukkes dit gasspjæld selvfølgelig. Pga af turboens høje hastighed og høje ladetryk vil skovlhjulet blive kraftigt bremset, idet luften ingen steder har at komme hen.. Det vil bevirke at den taber ladetryk og ligeså snart du har lagt nyt gear ind og træder på speederen, er turboen nødt til at accelerere op i omdrejninger igen før den laver fuldt tryk. Det koster tid og effekt, og er det som kaldes "turbotøven".
Hvis man sætter en dumpventil ind løses problemet. Den sættes ind mellem turbo og gaspjæld, og fungerer ved hjælp af det vacuum der dannes EFTER gasspjældet når du slipper gassen. Her sættes en vacuumslange til dumpventilen, som så åbner når gasspjældet lukkes. Så kan al "overskudsluften" pludselig slippe ud i det fri, og turboen bevarer hastigheden og dermed ladetrykket.
Så i bund og grund er det en foranstaltning der forhindrer turbotøven.
Den bliver mange gange forvekslet med wastegaten, som bare er en overtryksventil der sætter den øvre grænse for ladetrykket.
Var det det du mente? :)
(permalink) M_Flow Member
Uden at have set et billede vil jeg mene at det er en bypassventil.
Der er forbindelse mellem tryk----sugesiden på turboen gennem ventilen ,
ved undertryk i indsugningsrøret åbner ventilen og lukker atmosfærisk tryk ind denne vej .
Derved får man bedre gasrespons når man giver gas igen !
En helt ok model er Bosch i plast som virker fint til små penge .
Brugte selv denne model på min motor i sin tid.
Jeg kan finde reservedelsnummeret hvis det er noget.
M_flow
[align=center:c62d23ab2a] [size=12:c62d23ab2a] vdr. billeder : får jeg beskeden :
der ikke er plads på serveren.
og takker for alt det der er skrevet,
men det er IKKE lige det jeg mener,
alt dette VED jeg ...
hvis jeg dog bare kunne få billederne på ...
jeg venter / prøver IGEN senere.
Mvh Tagsænket. [/size:c62d23ab2a] [/align:c62d23ab2a]
(permalink) mathiasen Member
[quote:8d324df9ab="vwanders"]8) Du kan da sagtens sætte billeder på, læs HER.
Og hvad er det du spørger om..? :?:[/quote:8d324df9ab]
:wink:
[quote:ae1ab3e18c="tagsænket"][align=center:ae1ab3e18c] [size=12:ae1ab3e18c] vdr. billeder : får jeg beskeden :
Mvh Tagsænket. [/size:ae1ab3e18c] [/align:ae1ab3e18c][/quote:ae1ab3e18c]
Jamen for filen da.. Du skal ikke lægge dem på vwnettet.. Læs nu hvad der står.. :wink:
[align=center:0e09270501] [size=12:0e09270501]har læst det hele ...
mener altså at : et billed B
:roll: Du mener altså ikke at jeg kan sætte et billede af .... Hmmm... lad os sige.... en fælg, på lige her under teksten..?
Voila!
[img:b6668dcd7a]http://img2.imagevenue.com/loc7/85097_torqIIvintage.jpg[/img:b6668dcd7a]
Ta' nu og skriv så man forstå hvad du mener. Glem alt om ***GGG*** SSSS Og underlige vendinger! man forstår det sgu ikke!
Det sidste indlæg du skrev fatter jeg intet af?
For din egen skyld....
VH Jesper
du får lige et --- for filan da --- herfra også - hehe
for at hjælpe dig lidt - så ligger du dit billede på , et hvilket som heslt sted på nettet hvor dette er muligt - så når det ligger på internettet, så sætter du din markør henover billedet billedet - højreklikker - og vælger egenskaber - så kommer urlen frem - kopier den - og sæt den ind i dit svar med disse uden mellem rum, så skulle det virke ..
lige et gammelt indlæg jeg lige opfrisker
[img:ccde741aca]http://www.gearheads.dk/nuke/files/vwnet_812.jpg[/img:ccde741aca]
Tip fra Ib (mht BILLEDER)
en lille detalje der ville hjælpe vwnettet lidt mht serverplads
har set at der er mange der sætter billeder på som de HAR et andet sted fra fra internettet af - et lille tip til at sætte det på så det ikke ligger på vwnettets server -----
højreklik på det billede du vil kopierer - der kommer en boks op -- vælg egenskaber for billede - der kommer en ny boks op - maker det URL / den adresse billedet har - højreklik på din mus og vælg kopier - gå ind i din replyboks på vw nettet og tryk på den lille rudekuvert , markeret med rød pil - så kommer der en boks op (markeret med rød cirkel) - højreklik på den - der kommer en boks frem --- vælg sæt ind --- sørg for at der ikke står http : // to gange og tryk ok let som en leg
Nu ligger billedet på en anden server og vw nettet har mere plads end det ellers ville ha haft - go ide -- og man blir fri for den ikke så pæne ramme rundt om billedet
hold jer dog fra de store billeder de de kan ødelægge designet lidt for dem der sidder med små skærme - er der noget i vil vide så spørg i dette indlæg
om det er lovligt ---- nej det er det vel ikke - men det er det andet heller ikke ,- so eitherway - internet politiet er ikke opfundet endu
for at se hele indlægget klik på denne url http://www.gearheads.dk/nuke/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=91581&highlight=#91581
det er nemlig ikke alle der er enige med mig i at det er en go ide - men er ingen billeder bedre end nogle billeder ??? nej vel
også må du undskylde vi fik ødelagt dit spørgsmål med alt dette pladder - men vi vil jo bare hjælpe lidt :wink:
når du kan finde ud af at centrere din tekst i dine indlæg - så kan du sgu også godt dette her
ved i hvad ... det er sikkert mIg,
der er for DUM... Men det virker ikke.
og jeg gider ikke fedte mere med det ;-)
der er normalt ingen problemer ...
men nu er der tilsyneladende så mange ...
at det er nemmere at opgive fuldkommen **GGGG**
Mvh Tagsænket.
prøv igen når din krise er over - så skal det nok komme - der er en grund til jeg er lidt tyndhåret - og det er ikke min alder - hehe - kom frisk
så er der billeder.
OMSIDER.
tilgiv vwnettet for ventetiden.
8) Det er en ekstern wastegate. Når den originale ikke er tilstrækkelig mere..
[align=center:9f0a539711] [size=12:9f0a539711] jo... men ___ på udstødnings-siden ???
jeg forstår slet ikke ... er det til :
hvis der er MEGET stort tryk i udstødnings kammeret ??? ---
altså, at man så OGS
En wastegate sidder altid på udstødnings siden!
En turbo drives jo dels af varmen og dels af trykke i udstødningen.
Når ladetrykket når det højst tilladte, så åbner wastegaten og skaber forbindelse fra manifolden til afgangsrøret, altså udenom turboen. Derved taber turboen omdrejninger og ladetrykket falder.
Her har jeg lige klippet og klistret lidt..
Luftstrømmen følger jo normalt den gule linje, men når wastegaten åbner følges den røde..
[img:b744f21663]http://img2.imagevenue.com/loc27/_turbo_imige_2_2.jpg[/img:b744f21663]
Syntes lige at jeg vil tilføje at den altså ikke trykker udstødningen igennem wastegaten som du har tegnet med den røde streg. Den tager trykket i indsugningsmanifolden (som ikke er tilsluttet på billedet) og trykker det ud ved wastegaten og ned i udstødningen så trykket forsvinder.. Turboen drejer stadig samme hastighed med det setup der!
S
