  ang : montering af porche 911 moto
(permalink) biki Member
er det vanskelig af få monteret en porche 911 motor i en buggy fra 62
da jeg tænker meget på af få fat i en
er der noget der skal laves om eller passer den lige i
Biki
du skal ha nogle kæmpe balast klodser i din front - da porschemotoren vejer over 5 gange så meget som en T1 motor som nr et.
En godt bygget T1 motor kan til en hver tid gi porschemoteren røv - selv med mindre heste - så hvorfor ikke gøre det istedet for - jeg tror også at en evt bøde ville være noget mindre hvis du bliver knaldet, båre et råd :D
ok det er måske værd at oveveje tak for dit svar
Biki
aaarrrrrhhhh Ib måske vejer en 911 motor ikke helt 5 gange så meget som en t1 motor.T1 motoren vejer ca knap 100 kg og den anden vel ca 150-160 kg...
Lars
(permalink) M_Flow Member
Alt for tung til en buggy ! og så den korte akselafstand HJ
det er nok bare mig der er en slapvans - der skulle 4 mand til maskiabens - og jeg kan sgu ta en T1 alene - men om ikke andet er den længerer - dvs at tyngdepunktet bliver flyttet væsentligt - især på en kort buggy - så kraftig balast er da nødvendigt om ikke andet ....
Jeg syntes da at det ville være rart at hjulene ku bide når man rykkede i rattet - så bilen faktisk derjede når den skulle - især med 150hk eller mere i røven
Der skal ikke herske tvivl om at en T1 eller endnu bedre en T4 er bedre valg til en buggy af alle nævnte grunde......
Lars
(permalink) Jvang Member
den 3.0 SC motor, den er PISSE tung...
100000000000 milllioner gange tungere end en T1.... i anden!!!
- har stadig bøvl med ryggen :lol:
