  Vakumm på 40 mm Solex???
(permalink) marca Member
Er der nogen, som kan fortælle, hvad jeg gør når jeg har købt Solex-karbs til min type 1, men har vakuum på min tænding... Det er der ikke på Solex´erne. Hvad gør jeg der? Og er der nogen, som har et billed af 40mm solx monteret på motor?
(permalink) Mark S Member
du skal have en strømfordeler uden vacuum...En 009 fordeler
009 skulle være OK.
Du kan også godt køre vacuum på kadrons (jeg går ud fra det er dem du mener) Dette foretrækkes af mange pga. kurven. Dog skal du bore en blokeret kanal ud i kadron og din fordeler skal være 100% i iorden. Roder selv lidt med det.
Se evt. http://www.lowbugget.com
Bor ud og træk Vacuum her:
[img:5095a30450]http://img.photobucket.com/albums/v211/kubelsvinet/kadrontapped.bmp[/img:5095a30450]
[quote:99317a4fb9="kubelsvinet"]009 skulle være OK.
[img:99317a4fb9]http://img.photobucket.com/albums/v211/kubelsvinet/kadrontapped.bmp[/img:99317a4fb9][/quote:99317a4fb9]
Ok, tak for hjælpen...
[quote:99789b9332="Transporter1968"]du skal have en strømfordeler uden vacuum...En 009 fordeler[/quote:99789b9332]
Jeg vil lige spørge omkring med den 009-fordeler.. Tak for hjælpen.
