  Startproblemer
(permalink) casperskod Member
Jeg har en type 1 fra 1960, som er bygget om til 12 volt. Den har startet som en raket den tid jeg har haft den (2½ år). 12 volts-batteriet er også 2½ gammelt, så jeg tror ikke det fejler noget. Starteren er stadig 6 volt, men det skulle mig bekendt ikke være et problem.
Når jeg drejer nøglen er det som om der er noget der slår fra/afbryder, for der lyder et stille "klik". Er der nogen der ved hvor den er gal? Bilen kan sagtens skubbes igang, så det må være noget med startsystemet, strømmen, et eller andet, jeg må indrømme jeg ikke har så meget foprstånd på det. Måske er der nogen der har et par gode forklaringer, løsninger?
(permalink) SorenJ Member
Det lyder lidt som om det er en død startmotor.
Klikket du hører kan være den elektromagnet som slår tandhjulet ud så det får fat på tandkransen (eller svinghjulet im man vil).
Har oplevet det før.
Men prøv med et multimeter at måle om der overhovedet kommer strøm til starteren. Det er jo en hurtig måde at udelukke en masse fejl på.
Søren
Ring: 28118212
(permalink) TeddyC Member
Det lyder som om at der er røget en ledning af startmotoren, der skal være to en stor med skrue terminal, og en lille med spade tilslutning.
Den lille kan nemt falde af ruste osv. tjek det.
Jeg har selv en T1 fra 70(født med 12V) så jeg kan tage fejl.
Mvh. TeddyC
MTBmarselis
Når den klikker er ledningen ikke faldet af ihvertfald. Det kan være starteren der har bukket under for 12v presset, eller batteriet der er dødt.. Hvis der ikke er strøm nok til at trække starteren rundt klikker den bare..
Det kan også være starteren der "hænger", prøv at give den et slag med en hammer og se om det hjælper..
Det kan jo sagtens være at dit batteri er dødt.. Sørg for at generator/dynamo lader som den skal inden du evt. skifter det..
tænd lyset på din bil og prøv at dreje nøglen- falder lysstyrken markant kan det sagtens være batteriet der har givet op. det er en fattig måde at teste batteriet på men den kan da give dig et hint
tak de gode råd. jeg har lige sat batteriet til opladning, jeg håber det er problemet.
Hvis en opladning er alt der skal til er jeg glad. Ellers må jeg prøve det med hammeren, det lyder nemt..
nogle bobler har et exstra monteret relæ - har du et kan det jo være defekt
[quote:ef37f4a2b6="casperskod"]Hvis en opladning er alt der skal til er jeg glad. Ellers må jeg prøve det med hammeren, det lyder nemt..[/quote:ef37f4a2b6]
8) Jahh men den vil blive ved med det hvis ikke man renoverer/renser eller skifter den..
(permalink) TonniDK Member
jeg har kun set det blive gjort, men min far skiftede engang kullene i en 6volt startermotor med samme problem. De var slidt ned, og efter der blev loddet nye på kørte den igen.
Det er en autoelektriker man skal have fat i hvis man vil have gjort det rigtigt.
Ok, det var såmænd bare batteriet der var problemet. Efetr en opladning starter den som en raket igen. Batteriet har simpelthen været helt afladet, fordi bilen har stået stille så længe.
Mange tak for hjælpen alle sammen.
