  Sælges: Droppede spindler Til T2
Jeg har fået en ide :!:
Hvis vi er en røvfuld gutter der bestiller droppede spindler sammen ved dette firma http://www.wagenswest.com ..
men lad os antage at vi er 5-6 styks der bestiller sammen - må vi da spare lidt i fragt - indtil viderer er vi tre.
3 bay spindler....
- gør vi det er det kontant afregning inden bestilling på en aftalt dato.
det er kun en ide indtil viderer - er der nogen der kunne være interresseret i sådan et sæt og har råd til det ???og er indstillet på en evt efterregning hvis det bliver dyerer end forventet - hvilket det tit gør
vi får vel også lidt rabat ved en større bestilling kunne jeg forestille mig
[img:e1e55fc14d]http://wagenswest.com/images/new-parts-68-spindles.jpg[/img:e1e55fc14d]
[img:e1e55fc14d]http://wagenswest.com/images/new-parts-67-spindles.jpg[/img:e1e55fc14d]
Jeg ved at da de "første" sæt kom på markedet for et par år siden kostede de 600$ og med den dollarkurs vi har lige nu må det siges at være gunstigt at bestille nu
Ideen er go´nok.
I skal bare være MEGET påpasselige med at få de rigtige dokumenter udfyldt mht. Told & skat. Ellers er i på den når det kommer tilbage, oig kommer til at betale af det hele. Det bedste er at lade en importregistreret gøre det. Så er der mindre bøvl med T&S.
T.
farmer - vi kunne evt bestille det igennem dig - jeg vil godt gi noget oveni for at bruge din expertise og din vante engelske korrespendance. samt din licens til import :P
hvis vi selv står for indsamling af spindler og pakning af kassen og lign er dit arbejde da begrænset - ved godt at tid er penge :D
nu må vi lige se hvor mange der kunne tænke sig et sæt - også lige ta det op med dig hvis du vil.
Du kan evt gi os en forventet ca pris pr sæt inden, en evt bestilling - når vi ved hvor mange der vil ha - og jeg ved godt den er en del højere end engros prisen inkl fragt.og jeg ved også at det bliver en ca pris :lol:
Nu er der jo da andre der er importrgistreret end lige mig. Det var ment som en advarsel.
Men jeg vil godt hjælpe jer, hvis i ønsker det. Den økonomiske del finder vi ud af. (Vi plejer at sige at "papiromk". er ca. 7%) Og hvis i selv sørger for at få tingene ned til mig, i rengjort tilstand, skal jeg nok pakke og sørge for det paprmæssige.
Men find ud af hvor mange sæt der kan blive, så finder jeg en pris.
Er der slet ikke mere end tre mand der vil ha en seriøs undervogn ??? der må da mindst være 50 busser i dk der trænger ;-)
KOOOOM NUUUU - vi skal være nogle flere - eller er der ikke meget at spare - ind til mutter og sig be om ;-)
gi hende blomster - eller gi hende fri onsdag aften - et eller andet - bare det virker - frem med gysserne :P
hej Bornholmer
ja, jeg ville gerne hjælpe dig, men jeg har jo allerede kørt med droppede splitbus spindler hele sidste sæson.
Det eneste jeg kan sige er bare...do it !
Hvis de baybus droppede spindler holder i pris er det nok det billigste, der nogensinde er set, jeg tror jeg har set dem til omkring det dobbelte andre steder.
Men jeg gav ca 2000.- hos Slammed Panel i holland og det var jo ikke noget problem rent papirmæssigt at få dem hjem, så hvis der ikke er købere nok er det vel bare at bestille dem der...det er jo ikke så meget mere i penge.
nå, hej igen
Ronnie
de 4 der er indtil viderer er alle bayspindler - inkl mig selv - grunden til at jeg vil ha dem på - er at bærekuglerne bliver alt for hurtigt smadret på en bayforbro når den skal sænkes max. samt at det lyder grimt når kuglerne siger DONK fordi de er i yderstilling - det er noget pis - det gider jeg ikke køre med - men det er der åbentbart andre der gør - eller vil de ikke helt i kælderen :mrgreen: eller måske har de bare en kone der sidder for tungt på kassen :wink:
men ja ronnie - mht til bay spindlerne er det faktisk ½ pris og de andre sparer man også en go mønt på
Hej Der !!!
Har selv en Earlybay der godt kunne trænge til lidt nosedown, men økonomien halter desværre lidt i øjeblikket !!! Hvornår regner du/I med at rykke på projektet !! Det kunne jo være at jeg er oven på igen når
I rykker !!
Hilsen Henrik
PS Fedt initiativ
Det kommer an på hvor mange der vil ha - og om der er nogen der skal bruge dem lige nu , dem der vil ha indtil videre kan godt vente lidt.
men vi SKAL ALTS
(permalink) Bongo Member
Så er I en mere, jeg vil gerne har et sæt til min '64 Standard. Cirka 100mm drop ikke også?
