  knald i udstødning !! ventiler ok
mine ventiler står altså ok tak rene
hvad er så det der får motoren til at knalde i uds ?
Dette sker mest ved gearskift 2-3-4 gear hvorfor?
tændingen stå 7.5 før top afstand på ny platin er 0.4
nye tændrør hvad går galt nogen gode bud ?
vakumdåse virker når man suger i den .
Kim
(permalink) Kim Member
:oo :D ps: Hovsa det var så mig der ikk var logget på
Kim
VW 63 type 1
VW 64 type 1
kf4951@gmail.com
Ingen gode ideer ???
VW 63 type 1
VW 64 type 1
kf4951@gmail.com
Hej.
Har du tjekket om den tager falsk luft ind??
For mager blanding giver prutter :)
Du bør undersøge om indsugningen er monteret ordentligt på topstykkerne...
Prøv at sprøjte noget æter hen over topstykkerne mens motoren er igang.
Hvis omdrejningerne falder, tager den falsk luft.
Det er typisk ved acceleration (efter gearskift) den knalder. Her suger den jo ekstra meget. Ved konstant fart er der jo ikke noget, vel!?
Christian.
hej
hvis den knalder når du gearer ned er det helt sikkert at du har en utæt udstødning et eller andet sted
MVH Dennis
http://www.bugservice.dk
eller tændpistolen kan vel være i uorden? eller er jeg gal på det.
[quote:47d39fc099="cardude (uden login)"]eller tændpistolen kan vel være i uorden? eller er jeg gal på det.[/quote:47d39fc099]
Jaaah, det tror jeg. :)
(permalink) cardude Member
[quote:3051d5682a="Farmer"][quote:3051d5682a="cardude (uden login)"]eller tændpistolen kan vel være i uorden? eller er jeg gal på det.[/quote:3051d5682a]
Jaaah, det tror jeg. :)[/quote:3051d5682a]
nå ok så en tændpistol virker altid? og giver korrekt blink eller hva. :?:
8) Jeg er også på utæt udstødning
Nej en tændingspistol er ikke nødvendigvis fejlfri.
Men det opdager man når man har stillet en motor statisk og den så står forkert ifølge pistolen.
Hej tak for de gode bud
problemet er der først når motoren er varm
og netop ved acceleration
så jeg må da prøve at chekke indsugningsmanifoldet.
Kim.
VW 63 type 1
VW 64 type 1
kf4951@gmail.com
(permalink) SVINGEL Member
Min 1200 gjorde det samme og der var det en udstødningspakning der var røget.
Mvh Bjørn
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
Frederiksværk 21796352
