  Gearkasse købes.
(permalink) Chefen Member
Jeg får brug for en gearkasse (der virker) nogen der vil sælge en :?:
Min "synger" i det ene gear :?
Skal passe i min Buggy :arrow: 1500 gearkasse type 1. 8O
:roll: :?:
har du skiftet olie ?
helst en go feed mineralsk en af slagsen - eller er det gået så galt nu at det er for sent - der er sgu ikke mange 1500 gearkasser tilbage :cry:
og har du sørget for at bilen stod skævt i den rigtige hældning da du fyldte den op ???
8) jeg har en 1500 med korte aksler som er uden textyl kommer fra min notch back som kun har kørt 35.000km så den er næsten som ny den er helt komplet
pris 2500kr
tlf 26 70 73 31
Jeg vender lige tilbage når jeg kommer hjem fra arbejde 8)
8) det gør du bare :wink:
Den var en tur over hos VWMorten 8O
Der havde vi motoren pillet af - der løb noget olie ud fra den ene aksel.
Så det kan da godt være der "bare" mangler olie :idea: :?:
TRL hvor i landet bor du, :?:
8) birkerød nord for kbh
(permalink) mathiasen Member
[quote:1729bca2f6="Bornholmer"]..og har du sørget for at bilen stod skævt i den rigtige hældning da du fyldte den op ???[/quote:1729bca2f6]
Huh?? skal man igang med vinkelmåler for at skifte olie på kassen? :? Min olie løb sgu fint i hjemme i gården.
(permalink) cardude Member
[quote:8b4ebb332f="Chefen"]Den var en tur over hos VWMorten 8O
TRL hvor i landet bor du, :?:[/quote:8b4ebb332f]
hvorfor er det et problem at der løber olie ud af akslen? forklar lige,
var det mens at den var monteret med bagtøj og tromler.
hvis pakningen mellem ankerplade og akslen bagpå ikke er tæt længere taber den olie- kig på indersiden af din fælg/dæk og du kan se det. Manglende kontrol og efterfyldning/skift af gearolie ender også gerne med tør gearkasse
mener det er hvert 2. år man bør skifte
Yep :!:
Vi havde vognen oppe og hænge (motor af) så blev den ene manchet utæt :?
Det stoppede dog efter nogle dage (få dryp om dagen) men så var jeg ude og køre - så kunne jeg høre "lyde" :(
Jeg skal til og pille bilen fra hinanden, den skulle jo gerne være tip top til foråret, så prøver jeg og fylde nyt olie på og håber :?
Ellers kontakter jeg dig TRL :wink:
skift lige pakningen inden ellers ender du samme sted igen!!!
Javel :!: :arrow: skal nok :wink:
