  gearskiftning i bus ??
(permalink) ploug Member
Jeg har en 79 bus der jo som bekendt er lidt "løs" når man skal skifte gear
jeg tænker på at investere i en Gene Berg gearstang for at få lidt kortere gearskifte ( man er jo doven )
hjælper en gene berg stang på "suppegryden" eller ??
er der nogen der har erfaringer med dette
/Jørgen Ploug
mobil nr: 22-26-03-12
(permalink) jakob356 Member
Hej - jeg har ikke nogen Anton Berg stang, men ville bare lige sige at jeg synes det er en del af charmen ved at køre bus - det med at gearne ligger i de fire verdenshjørner. Lige meget hvor meget piv og halløj man putter i bliver det jo aldrig nogen racer.
Håber du finder svar :-) God mandag morgen herfra
en anton berg chokoladepind er ikke løsningen , der skal skiftes alle de små nylon bøsninger på gear skifte stangen, og¨så skal soklen på gearstangen justeres efter forskrifterne, når det er iorden kan du sætte en berg i med go fordel , hvis du vælger at sætte den i nu risikerer du at den slet ikke kan skifte gear , en berg er kun fed når skiftet er iorden - ellers kan den være et helvede, der findes også en der hedder SCAT , den kan jeg personligt bedre li, men det er en smags sag...
(permalink) Gustav_t Member
Min bus blev nemmere at justere ind efter jeg monterede en berg.
Den lange slaskede splitbuspind står i garagen og kommer til at stå der længe.
G.
1964 Type2 1969 callook
En Berg stang er dyr ,men alle pengene værd efter min mening. Jeg har selv en t2 stang og som Gustav skriver er det nemmere at justere gearskiftet så det dur..
Lars
