  Problem med at finde stelnummer i
(permalink) REN Member
Jeg sidder og leder efter min transporter, T3, i ETKA.. Tilsyneladende er den, med et Stelnummer begyndende med 25A, ikke produceret, da der i ETKA kun er VIN numre der begynder med 24A.
Jeg mener det sku være en 1.6benz boxer "Ab fabrik" men er der nogen der kan "guide" mig til at konstatere det ved selvsyn?
R
Tlf: 61713873
ETKA er ikke et system til at finde oplysninger om en specifik bil. ETKA er et reservedelskatalog. Ellers tager jeg da meget fejl. Det kan godt være jeg gør. Det er muligt at man kan det, jeg er bare ikke den store computernørd, der kan finde det.
Hvis din bil er med boxermotor, går jeg ud fra at den har hækmotor. Altså en type2 op til 91-92. Ikke ?
Den bil står i ETKA som en T2 Typ2 68-92
Det vælger du og i den næste menu vælger du årgang og derefter hvilken del på bilen du vil se. Motor, gearkasse, osv. Hvis du vil se det hele starter du bare med motor komplet og så blader dig frem.
Hvis du kigger i ETKA under T3 finder du Type3, altså model 311 15-1600
Men generelt, ikke kun møntet på dig, skulle I lære hvad bilerne hedder her i landet. Hvis I kommer ind på et VW værksted/lager og beder om noget til en "BAY" er der ingen der aner hvad I taler. Og her hvor jeg bor, får du udleveret en ladeport hvor du ber' om en Barndoor. Hvis du skulle rende ind i en der kan lidt sprog.
Ring til Vw i Tasstrup og spørg efter Mogens
Til Frank: Jeg er klar over at ETKA ikke er en "nørdens encyklopædi".
Og jeg kan egentlig også sagtens finde delene deri ved at gå ind under T2 Typ2 som du beskriver
Grunden til min forundring var blot at der i etka er en feature hvor man kan se "VIN numbers".. Heri figurere Typ2'ere med 25A (som 12, 13 og 14'de ciffer) IKKE, hvilket undrede mig..Ang type roderiet..Så mener jeg der skal mere end god "Ill Will" til at misforstå "Transporter, T3", da det er den alment accepterede betegnelse i det meste af den civiliserede verden (fraregnet nogle forvirrede englændere)
Desuden har jeg efterfølgende fundet ud af problemet.. VW lavede i 1980 om på de interne betegnelser for at harmonere med ISO standardens 17 digit system, hvorfor de første T3'ere(der var den igen :-) ) var "uden for nummer"
R
Tlf: 61713873
(permalink) SoLow Member
Det kommer så også lidt an på hvilken Etka du har.. I den originale går T2 kun til ´79 som er det rigtige.. derefter hedder den T3 ´79-´92
som der også lige er skrevet, kalder VW den selv for T3 eller T25 som er startkoden i stel/typenummeret..
T3 har intet med type 2 at gøre, andet end at man kunne sige at det er en Type 2- T3, ligesom splitbusser er Type2- T1 !!
[hr:3a5f9f69f4]
Ren... Din er sikkert en ´80 T3, som er den eneste årgang som kører med den gamle type stelnummer !!
Den er født med en CT 50Hk´s luftboxer.
Martin
Jamen så lærte så lærte jeg også noget i dag.
Den mes tilpasningen til ISO kendte jeg ikke. Men det giver selvfølgelig mening.
Resten blev jeg bare mere forvirret af.
Kan man købe sig til et ETKA
(permalink) MchAlf Member
Hejsa ...
Alle ( T3 ) Transportere har en 3 cifret model / salgs betegnelse :
Pickup 245 / 246 ( Venstre / Højre styret )
Dobbelcab 247 / 248 ( V / H )
Kassevogn 251 / 252 ( V / H )
Allround 253 / 254 ( V / H )
7 - 8 - 9 persons 255 / 256 ( V / H )
+ de diverse ekstra modeller.
Lidt af denne salgs betegnelse finde du ( i kortform) igen i stelnummerets 7 og 8 ciffer.
Min '90 Allrounder hedder f.eks VW2ZZZ25ZKHXXXXXX
1 - 3 ciffer er producent koden
4 - 6 ciffer er fyld undtagen i USA
7 - 8 ciffer modelbetegnelse ( kort )
9 ciffer fyldtegn
10 ciffer angivelse af model bygge år. A = 1980 , B = 1981 osv.
11 ciffer en kode for i hvilken VW fabrik bilen er bygget. ( eks. W - Wolfsburg )
12 - 17 ciffer er det fortløbende nummer.
I stelnr. oversigten viser de ikke alle de forskellige model betegnelser, men viser kun pickup modellens cifre ( 24 )
De andre modeller er jo alle bygget sideløbende.
Så man kan se bort fra de 2 første cifre og kun kikke på bogstavet for produktionsåret og finde det rigtige interval i månederne.
Hygge.
Bling.. og der blev lys.. Takker mange gange...
R
Tlf: 61713873
