  IDF-karb spørgsmål
jeg har lidt svært ved at få liv i min motor!!!!
det er en 1600 med 009 fordeler og 36mm weber idf'er
tændrør er nye bosch, kablerne er nye, std tændspole, platin/dæksel/rotor er ny (og fungerer), platin står med 0,4mm, der er kraftig gnist på alle tændrørne, tændingen er stillet x mange efterhånden så jeg kan med sikkerhed udelukke at fejlen er i tændingssystemet, så fejlen må være i karb. eller karb. opsætning-
sandheden er at jeg aldrig har rodet med dobbeltkarb's før men begge har en benzinslange gående til den rigtige studs og benz.pumpen fungerer MEN LORTET VIL IKKE STARTE....ikke engang en lille prut eller noget. Mangler jeg noget på karbs'ne??? har du evt. et billede af en lign opsætning??
øh ikke for at være klog på idf'er - men har du snapset den - så burde den da lige gi et lille spjæt hvis der er gnist på , og hva med benzinpumpen - gir den noget ?.
Tændingsrækkefølge ?
Er tændrørene våde ?
T.
(permalink) SVINGEL Member
Er der benzin i svømmehusene?
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
Frederiksværk 21796352
tændingsrækkefølgen er ok, rørene er ikke våde og som skrevet funger benzpumpen- svømmehusene har jeg dog ikke checket!!! når jeg vrisder øret på karb'erne burde man så ikke høre en svag vislen fra acc.pumpen eller er det et andet princip på disse??
Tændrørene skal vel være fugtige og lugte ligd af benzin.
Lige et ? til dig da jeg selv er i gang med at rode med db karbonader hvor meget skal spjældet åbne når de får fuld gas???
Mvh bjørn
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
dette er ydersiden af ve. karb..... der sidder en sær studs der!! skal den blindes af eller er det lige meget?
Kan du ikke bruge http://www.imagevenue.com/ det ved jeg der er flere andre der gør. Vil gerne se nogle billeder :D
Mvh Bjørn
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
samme karb, bare for fra- Den side der vender ind mod blæserhuset har også 2 studser (nederst på karben) hvad skal de?
Jeg kan ikke huske hvad de helt præcis er til, men mener ikke der skal forbindes noget til dem.
Mvh Bjørn
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
(permalink) M_Flow Member
Til Bjørn : fuldt åbent gasspjæld ------- lodret åbnet !
Det vil sige at når speederen er helt i bund så skal det stå lodrette. Det må jeg lige se på :D
TAK
Mvh Bjørn
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
Hey. det er vel ikke dine nåleventiler der hænger ? Har karburatorerne ligget ubrugt i lang tid forinden ?
T.
ja de har ligget i over et år uden at blivet rørt overhovedet
(permalink) Fastoldvw Member
Har du el. benzinpumpe, hvis ikke, så tager det mange motoromd. at fylde svømmerhusene.
Normalt flere end dit batteri kan klare..
Så skal du have en makker til at dreje nøglen mens du "snapser" den.
Eller træk den igang med en anden bil.
Jeg gjorde det at jeg løsnede benzinpumpen og mekanisk pumpede benzin op i svømmehusene på karbsene.
Så prøvede jeg at vippe spjældene lidt for at se om der kom benzin ud fra accelerationspumperøret... hvis der så ikke gjorde det på begge karbs, så pumpede jeg bare lidt mere benz ind. Når så begge karbs var klar, så startede lortet i første hug!
check at der kommer benz ud af røret.... og som Rune skriver, med en std. mekanisk pumpe tager det noget tid at få benz fyldt på i begge karbs.
Hej Hendrix
Har du fået de til at køre?
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
