  Hyl og piben fra rødt gummi ved i
hej
kan man smøre de der nye smarte røde gummi dimser der sidder inde ved torsionarmene -hedder det det? den piber og hyler hele tiden, når man kører... eller skal man skifte til std.?
skift til standart - og smør , mener det er noget specielt grafitfedt der skal bruges efterhvad der står i vw's repbog - men alm fedt kan vel også bruges - bare det er syrefri så gummiet ikke bliver ædt op :roll:
(permalink) nuser Member
når du kører med de smarte "røde" skal du smører oftere end når du kører med de originale, men de holder også til flere "tæv", det er ikke uden grund de smarte "røde" bliver brugt til de vilde, det lyder også til at du har glemt at smøre med de "hvide" fedt der følger med ved køb, kører selv med "røde" uden problem, men der skal smøres godt, hvis man vil være lydløs.
jeg har ikke selv monteret skidtet, men må i smøregrav
tak for det
av
Brug Bardahl "White grease" med teflon i. (eller tilsv. i andet mrk) Så er det problem løst.
T.
(permalink) 48ida Member
Du skal bruge siliconefedt, det er også det der følger med når du køber dem, det kan du få fra bla. Bardahl
