  billig turbo motor bygget på 1600
Dennis. Gå nu ud og flå sådan en Saab fordeler fra hinanden, og brug indmaden, men med Vw´s egen fjedre, gerne fjedre fra en busfordeler 08/70-08/73.
Sæt så statisk tænding til ca. 10 gr. BTDC og max acancering uden tryk til 32 gr. BTDC. Max avancering med vacum 35-36 Gr BTDC. (ABSOLUT ikke mere end det.) Reducering med tryk til et eller andet sted mellem 24 & 28 Gr BTDC afhængig af overtryk og hvad motoren vil med til.
tror iøvrigt du døjer med forsyningen i mellemområdet.
T.
(permalink) bugservice Member
hej Torben det er også hvad vi vil gøre skal bare lige havde fundet en
24gr med tryk er for mgt som den er nu
MVH Dennis
ps der var et eller andet jeg skulle spørge dig om
kan ikke lige komme på det nu ,kommer tilbage!!
Hvis den har problemer med tændingsbanken v. 24 gr. nu, så har du nok et eller to af flg. issues:
For lidt brændstof,
For svag gnist og eller for varme tændrør,
meget højt overtryk, 1 bar +.
Jamen du kommer bare retur når du kan huske hvad det var. Det er ikke sådn å´blie gammel hva´? ;-)
(permalink) slaven Member
hej
Saab 900 turbo kører med tændingen 16 grader før top og den skruer ned til omkring 10 grader før top.
Så jeg forstår ikke lige det med de 24 grader med tryk det lyder helt vildt.
Er du sikker på det ???
Men 22 - 26 grader er meget normalt i en T1/T4 under tryk, - selvfølgelig afhængig af knast toppe og tryk.
T.
hej farmer
100 % sikker men min står lige nu til 21 grader og så er den modificeret til at skrue ned til ca. 11 grader ved 1bar tryk. men det er fordi at den tændingsbanker ellers og det er fordi den ikke kan give nok benzin...
(permalink) Hawe Member
Hvor langt kom i nogensinde med projektet? Blev den færdig eller...? Nåede i målet?
(permalink) Jever64 Member
hey dennis er det noget du i vil lave til andre eller hva
Motoren er til salg lige nu.. Ring til Dennis og hør. Den er ikke dyr..
ok er den da færdig og køre perfekt da???
Den kører ja.. Den har lidt problemer med at turboen suger olie igennem når den er off boost, så vidt jeg har forstået på Dennis.
Det handler om at få en kulfiberpakning monteret i turboen, så skulle det være ok.
Ellers fungerer den vist ret godt!
ok har skrevet en mail til ham
er den stadig til salg
(permalink) Andreas Member
[quote:552bdd67be="Jever64"]er den stadig til salg[/quote:552bdd67be]
VW Bug Service:
Tlf: 4444 3400
MIB Aalborg
ja turboen må vente lidt den var for slidt i lejer har købt en 2330cc scat men det tager lidt tid at få det hele samlet sammen , så her til mantorp har vi bygget en 1914 med fuldcirklet krumtap- C45 knast-topstykker med 30-35 ventiler??-kadron-009 .Motoren bliver til salg bagefter ca 15000 uden generator / udstødning
Christian / Dennis[img:d2beedef7d]http://[/img:d2beedef7d][img:d2beedef7d]http://img36.imagevenue.com/loc200/th_206_Billede_329.jpg[/img:d2beedef7d]">[img:d2beedef7d]http://img21.imagevenue.com/loc63/th_0e1_Billede_331.jpg[/img:d2beedef7d]">
turbo sættet er til salg med alle rør + slanger+ kaburator lige til at mont altså når man har renoveret turboen( ca 2500)
pris for sættet 3000 kr
Hvad yder den der 1914 motor som du har bygget til Mantorp?
det for vi se det kan være at vi kører den på feltet der oppe den skal i hvertfald på striben
MVH Christian
[img:bf2c48521f]http://img7.imagevenue.com/loc174/th_e52_Billede_332.jpg[/img:bf2c48521f]">[img:bf2c48521f]http://[/img:bf2c48521f][img:bf2c48521f]http://[/img:bf2c48521f][img:bf2c48521f]http://img11.imagevenue.com/loc271/th_9f9_Billede_334.jpg[/img:bf2c48521f]">[img:bf2c48521f]http://%20[img=http://img23.imagevenue.com/loc110/th_d07_Billede_333.jpg][/img:bf2c48521f]
så er den ved at være klar til mantorp chek lige min stinger i kan høre når jeg kommer
Christian
Hvis der er noget som kan gøre mig blød i knæene så er det HELT sikkert sådan en motor med 2 x ordentlige carbs....... alt for nice....!
turbo sættet SOLGT!!!!!
1914cc motoren til salg går perfekt SOLGT!!!!!!!!
gav 74hk på baghjul( ca 95hk på motor)der er nemt 25 hk at finde med to andre topstykker sælges hel komplet for 15000 KR
Dennis
(permalink) Klas Member
Hvilken tid fik den 1914 motor egentlig på banen i mantorp ?
VW Type1 - 1954
det nåede han desv ikke
Dennis
