  Test af varmekasser
(permalink) dinedk Member
Hej har brug for lidt hjælp.
Jeg vil gerne have testet nogle varme kasser jeg har. Men hvordan gør jeg det bedst uden, at jeg skal til at montere dem på min bil?
Jeg havde overvejet om man kunne lukke den ene ende af og så lukke røg ind og se om det bliver i den del man puster det ind i. Men har ikke lige nogen røgmaskine og jeg ryger desværre ikke.
Forslag?
Hilsen
Andreas
(permalink) TonniDK Member
et forslag...
lav et bål
smid en våd gren... med blade... på bålet, eller hvad det nu var ham BS Christiansen lavede dengang han lavede et signalbål :?
sæt en hårtørre uden mundstykke på den ene ende af varmekassen - sæt den fast på en eller anden måde sårn at ledningen ikke brænder af eller hvad ved jeg.
og, på en eller anden måde, få hårtørren ind i røgen - den suger jo luft ind bagfra og bum bummelum...
det var da et forslag... 8O
(permalink) MF Member
Køb en stor fed cigar for en 20 på den lokale tank..
Lad være med at spilde din tid på Storm P løsninger, og se om de er rustne istedet. Hvis de er rustne er det ikke særligt gode.
Hvis de ikke er rustne er de lidt bedre. 8)
jamen det har jeg også kigge på og de ser fine ud. Men vil gerne være sikker inden jeg begynder at sætte dem på.
Har også overvejet at hælde vand i dem
(permalink) niels-erik Member
Hvis din undersøgelse er for at finde ud af om der er forbindelse mellem udstødning og luft kanalerne , så skal du bare stoppe den ene ende af udstødningen lufttæt til, og så suger du med munden i den anden ende. Hvis du kan skabe vacum , er røret tæt og ok, hvis du ikke kan suge et vacum ,så smid skidtet ud.
Ps Hvis du ikke vil være sort om munden , skal du rengøre udstødningen grundig inden du suger(personlig erfaring)
Hilsen Niels Erik
