  blok?
(permalink) Mark S Member
Har en as 21 blok med motor nummerkode: AS. Nogle der kan fortælle mig om produktionsåret og anden info? Ved godt det er en 1600 50 hk.
(permalink) Mbechmann Member
August 73-Juli 75
http://www.vw-1303.de/modellgeschichte.html
Michael
[quote:24fdd01a9f="Mbechmann"]August 73-Juli 75
http://www.vw-1303.de/modellgeschichte.html/quote:24fdd01a9f
Den hedder AS4664xx...e den så ikke nyere? AS 269 030 er det højeste inde på den side og det er den 31. Juli 1975
De "AS" du leder efter har ikke noget med motorkendingsbogstaverne AS at gøre.
De AS du leder efter er støbt på blokken, faktisk på siden af bundkarret.
Du skal i øvrigt ikke bruge dit krudt på det. De blokke der er tilbage i kongeriget er opbrugte. Dit bedste bud vil være at finde en du ved har lavt kilometertal, kun har været kørt af gammel dame, eller måske fra en type3. De lader til at være bedre. Men det kommer nok an på om de er blevet kørt med blød hat.
Eller en 1200 Jeans blok
Tak for det Frank!. Kan du oplyse mig noget om denne knast? Er den std eller? Den hedder 2-PN-10 "Made in Germany" 34 5 2 15. Oliepumpen hedder Schadek, er det en racerpumpe som jeg evt kan bruge til mit fullflow syst?? For der var oliefilter monteret.
Tager du gas på på mig ?
Eller tror du virkelig jeg kan komme med et bud på hvilkne knast du står med ? Eller oliepumpen for den sags skyld.
Schadek laver mange forskellige pumper til VW.
Uanset hvad du vælger så brug noget der svarer til std.
"Racerpumper" giver kun problemer. Sprængte filtre, ødelagte lejer pga. overophedning osv.osv.
[quote:f0a9653da0="T68"]Tak for det Frank!. Kan du oplyse mig noget om denne knast? Er den std eller? Den hedder 2-PN-10 "Made in Germany" 34 5 2 15. Oliepumpen hedder Schadek, er det en racerpumpe som jeg evt kan bruge til mit fullflow syst?? For der var oliefilter monteret.[/quote:f0a9653da0]
8) Hvis knasthjulet er nittet på, er det en originalknast. Hvis det er skruet på, er det en tuningsknast. Ellers ved jeg ikke noget om det nummer..
Mål bredden på pumpehjulene, så er der en chance for at vide hvad det er for en pumpe..
Hvis knasthjulet er nittet, kan det være en omslebet knast. Der er også nogen af de tyske fabrikater der kommer nittede, så den er svær at sige noget om.
Med mindre andre kender og har en lignende nummerserie før.
