  ledløs gas pedal hvad gør jeg pr
(permalink) 1979 Member
er der nogen der kender til problemet med ledløshed på gas pedalen og eventuel en måde at rette dette på samt hvor man får en ny fjeder til gas pedalen :P
hvis der kan købes nyt så gerne et navn eller link på det på gælende sted
:P
Er det på nogen bestemt bil ?
Men et generelt svar vil være at bøje dig ned og se hvad der er defekt eller opslidt og så reparere eller udskifte den defekte del.
Det er jo når alt kommer til alt lettere for dig står med bilen, end for os andre.
[quote:0df7dd1f2a="1979"]
:P[/quote:0df7dd1f2a]
der er fyldt med links her på sitet - hvor mange vil du ha ???
Kig grundigt på dit problem - prøv at løse det ved at vælge nogle muligheder, prøv dem af - og gå [b:0df7dd1f2a]først derefter ind til din PC [/b:0df7dd1f2a]og forklar problemet grundig og beskriv de muligheder du HAR afprøvet på en grundig måde med en go beskrivelse af de ting der har med sagen at gøre - derefter skal vi gøre alt for at hjælpe dig, og kan vi ikke , kender vi nogen der kan ... go fornøjelse
Dårlig forklaring - dårligt svar
go forklaring - godt svar
(permalink) Fastoldvw Member
Og iøvrigt - Velkommen på VWNettet, hvis du ellers ikke er blevet skræmt væk....
Vi gør værre end vi bider...
sådan er det jo nogle gange men har løst problemmet med hjælp fra bornholmeren uden at han ved af det stædig frem for alt så tak til bornholmeren
hehe - ja , men det var sgu lækkert , stædighed er en go læremester, findes næsten ikke bedre, den største fordel at man bliver fri for at hidse sig op over det samme problem flere gange - det gider man ikke bruge krudt på ;-)
skulle det være en anden gang siger du bare til :D
(permalink) niels-erik Member
Gaspedalen i min buggy var ledløs for en uge siden.
Da jeg skulle skifte koblings kablet,var pedalerne pillet ud alligevel,her hvordan jeg gjorde.
Jeg fjernede splitten som holder gaspedalen,og skar et passende gevind i det ene (kan ikke huske om det var 6 eller 8 mm ) Så skar jeg øjerne af pedalen,og svejsede et par møtrikker i samme størelse på istedet. Nu skruede jeg så en bolt gennem fra den side i foden hvor jeg IKKE havde skåret gevind,igennem møtrikkerne i pedalen og ud gennem den anden side af foden, til sidst en låsemøtrik på,og sløseriet er væk.
Fjeder problemet løste jeg ved at svejse en 4 mm tråd bag om det lille hjul som sidder til gasarmen,så nu følger min pedal gastrækket let og slørfrit.
Hilsen Niels Erik
