  syn tagsænkning
(permalink) bulldog Member
hello alle sammen
kan man få synet en bobbel med tagsænkning har kigget på en i sverige
den står adskilt og skal lave fra top til tå døre og alt er blevet lavet til tagsæknignen skal bare samles hvad med afgift på sådan en den er fra 05/1976 bliver det en dyr sag eller skal man bare holde sig fra den.
på forhånd tak
Ingen der har prøvet det eller kender nogle der har det :?: :P
Afgift omkr. 8K Jævnfør de gamle regler. Ved ikke om der er ændringer i dem der trådte i kraft 1. Jan. 05.
T.
Og det var såhvis det var en dansker det blev lavet på Ved ikke hvad det vil koste ekstra når den skal gennem møllen alligevel. Det bliver et skøn fra deres side. Kontakt T&S og forklar dig.
T.
(permalink) tagsnket Member
hvis du alligevel skal betale afgift på bilen...
så tror jeg IKKE det løber af sporet hvis, du importere bilen og betaler afgift af taget også... men prøv at undersøge det...
... man kan jo ANKE 3 gange, og det skulle jeg HILSE & sige, GODT kan svare sig ;-)
ja tak !!!!
Men de skal se bilen for at de kan sige hvad afgiften er ikke .Kan man gøre det på en anden måde gider ligefrem ikke og købe bilen og lave den i stand og så finde ud af at afgiften ikke er til og betale.
den skal jo også til toldsyn så bilen bliver nød til at være iorden
det er noget mærkeligt noget det der med afgiften
8) Du behøver ikke at lave bilen i stand for at få den toldsynet og afgiftsbehandlet. Toldsynet handler bare om at bevise bilens identitet, km-tal osv.
Det er ikke en "syn" som sådan..
(permalink) virring Member
ikke for at blande mig ret meget (for jeg ved ikke ret meget om det) men bilen skal da være synet for at man kan betale afgiften eller hvad?
Morten Virring
29996602
virring v. skanderborg
Det er rigtigt nok, men man kan søge om afgiften først, og få depositummet at vide..
Men for at få en bil synet, behøver man jo ikke at sætte den i stand. Den skal bare virke..
(permalink) BuggyBoy Member
proceduren da jeg skulle have lavet det med min buggy var som følgende:
Først blev bilen kørt til syn i en synshal. Dertil medbragte jeg den gamle registreringsattest så de kunne se at bilen var den rigtige. Jeg skulle også have en vejeseddel med. Da bilen var synet fik jeg en aftale med told og skat nogle få dage senere. Nu skulle den så til toldsyn. Bilen kom på en trailer og jeg kørte til det aftalte sted hvor toldsynet skulle foregå. Der kom 3 mennesker og kiggede på den. Der blev taget billeder og stillet spørgsmål. Ved vurderingen skal bilen være i samme stand som da den blev synet! Efter nogle uger fik jeg en vurderingsseddel fra told og skat med deres beløb som jeg skulle betale. Da jeg havde betalt lidt for meget i forvejen fik jeg nogle penge tilbage - men det kan man jo ikke klage over.
Sådan som jeg har forstået det er det proceduren man laver normalt: syn og derefter toldsyn. Men jeg ved ikke om det kan gøres på andre måder
Er du sikker på du ikke mener vurdering når du siger toldsyn?
Toldsynet foregår i synshallen, evt. sammen med alm syn.
Den endelige vurdering foregår på aftalt sted hos T&S.
